Zatekani do auta
Kofky
#1 Příspěvek od Kofky »
Zdravim vsechny potreboval bych poradit
mam 120d 2007 a problem s tim ze mi tece do auta k mistu ridici staci abych stal autem s kopce dolu cumakem lehce prsi a pres dvere ridice asi se mi dostava voda do koberecku posunul jsem pant dveri aby se to lepe dovrelo ale i tak porad se mi tam nekde tlaci voda...nemate nekdo s necim podobnej problem nebo radu co to muze byt??
libor1988E36
#2 Příspěvek od libor1988E36 »
Ahoj zkus rozdělat dveře u řidiče tapec sundej a prohlídni protihlukovou izolaci pokud je natržená tak se do interiéru může dostávat voda přes tu izolaci. A stéká pak na kobereček.Ale to je jen tip.
Kofky
#3 Příspěvek od Kofky »
jj dik zkusim a uidim...
honza__
#4 Příspěvek od honza__ »
nemáš střešní okno?
libor1988E36
#5 Příspěvek od libor1988E36 »
A nebo jak píše kolega jestli máš střešní okno tak může být ještě ucpaná odtoková hadička od šíbru nebo vypadlá další tip.
libor1988E36
#6 Příspěvek od libor1988E36 »
Už se i stalo v servisu špatně zalepené čelní okno byla tam dírka a teklo tam tudy a tím pádem to proteklo skrze obložení levého A sloupku a vyteklo na zem u řidiče.Doporučil bych polít vodou a pozorovat zevnitř netěsnost dělat ve dvouch lidech nebo projet myčkou.A zjistit přesněji vnik vody.
Kofky
#7 Příspěvek od Kofky »
šíbr právě že nemám,ještě mi někdo říkal že by to mohlo být tím že mužou byt ucpane odtokove kanalky a tím padem se to lači dovnitř...
libor1988E36
#8 Příspěvek od libor1988E36 »
Čus pokud nemáš šíbr tak odtokové hadičky být ucpané nemohou protože tam tím pádem nejsou- to má jen pokud je vůz vybaven střešním oknem:-).
wendysss
#9 Příspěvek od wendysss »
Měnil jsem kvůli tomu gumové těsnění kolem dveří a pomohloto.
Hanz
Klubové ID: 6
#10 Příspěvek od Hanz »
bylo to bourany? menilo se celni nebo bocni okno? rozdelaval nekdo dvere? fouka nekde skrz vitr kdyz jedes? v topeni-chladici neubejva voda?
