Pasují kola z E87 na F20?
Děkuji za radu!
FreeMaroStyle
vwpavel
scooter_x
- Klubové ID: 3560
Pasují roztečí, středovkou, vše OK. Jediný otazníček je u ET, ET u F20 taky nevím, jaké je, na felgenkalatogu u žádných kol pro F20 ET neni uvedeno. Jestli má být ale 40, tak pár mm (ano, jsou to mm
) jinak na obě strany (dejme tomu do 10ti) se na auto určitě vleze fyzicky...Jiná otázka je, že to nebudeš mít v TP...
Jak velká kola na to máš vyhlídnutá?
BMW e65 750i 270kW Sterlinggrau
BMW e91 330xi 190kW Le Mans Blau M-Paket
BMW e83 X3 3.0sd 210kW Platinbronze
vwpavel
205/55/16, 7j ET 44, vše, krom toho ET sedí, F20 má pro tento rozměr dle TP mít ET 40scooter_x píše:Pasují roztečí, středovkou, vše OK. Jediný otazníček je u ET, ET u F20 taky nevím, jaké je, na felgenkalatogu u žádných kol pro F20 ET neni uvedeno. Jestli má být ale 40, tak pár mm (ano, jsou to mm) jinak na obě strany (dejme tomu do 10ti) se na auto určitě vleze fyzicky...Jiná otázka je, že to nebudeš mít v TP...
scooter_x
- Klubové ID: 3560
Tak 16ky tam sednou i s těma 4mm bez problému. Na F20 se dá dát i 19ka a to už ten disk je 8J.
Takže jen ten problém s TP
Jinak pokud bys měl zájem, mám na prodej sadu 17tek z 1er e87 origo, v moc pěkném stavu, ET 47.
vwpavel
Ok to jsem rád,scooter_x píše:Tak 16ky tam sednou i s těma 4mm bez problému. Na F20 se dá dát i 19ka a to už ten disk je 8J.
Ne děkuji, sháním zimáky, mám již vybráno, zítra pro ně letím. Jen jsem chtěl mít jistotu, že nebudou někde drhnout....
Dám pak vědět, zda je vše OK
