118D- kontrolka Zamceneho volantu-prosim o radu
markoa
#1 Příspěvek od markoa »
Zdravim, mel bych dotaz - v BC se mi rozsvistila cervena kontrolka: volant a zamek" Nemate s tim nekdo nejake zkusenosti? Melo by se jednat o poskozeni zamku volantu. Auto zatim funguje bez problemu- ale dle BMW Renocar se s tim musi ihned do servisu a popriadne hrozi vymena tyce rizeni nebo tak neco.. Neporadite ? Popripadne nejaky servis v praze? Moc diky.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
U E9x se kvůli ELV přehrával SW, zámku nic nebylo
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Vlasta píše:... se kvůli ELV přehrával SW....
Přesně tak, chyba je na straně výrobce a bylo k tomu vydáno Fehlermeldung (FM=oznámení chyby). Takže do autorizovaného servisu BMW, kde přehrají software a vyúčtují si to na ten FM (=zaplatí BMW) a zákazník neplatí nic. Ale zkoušejí to, jsme v Čechách. :!:
mentuli
Klubové ID: 3102
#4 Příspěvek od mentuli »
Tak tak .. jestli chceš, tak se mi ozvi.. vymažu v jednotce ELV buffer, který tohle způsobuje a pak ti v CAS přehraju soft.. přestane to pak dělat úplně.
markoa
#5 Příspěvek od markoa »
Dekuji za odpovedi. Byl jsem s autem ve servisbmw.cz - Vinor u Prahy a rekli mi ze na 99% je to poskozeny zamek volantu. Delali diagnostiku a hlasi to fakt chybu. no a 1% je pry vadna tyc rizeni.. coz by bylo dost v pr.. pac ta stoji pry cca 18tis :( NO tak nevim.. Cetl jsem zde dost pochvalnych prispevku na ten servis, tak snad se jim da verit. Co me ale zarazi je, ze tam nasli dalsi 3 chyby - nic vazneho a uz opraveno. Ale auto bylo pred tydnem v Renocaru v Brne - taky na diagnostice a tam mi NIC nezjistili jen si vzali kacky a konec! Uz tam NIKDY nejedu... slysel sem od vice lidi ze tam jsou "darebaci" a asi na tom neco bude...
dvori
#6 Příspěvek od dvori »
mám také problém se zámkem volantu (žlutá kontrolka před startováním a po vypnutí motoru, ale vše funguje, tak jak má)... psal jsem do Renocar Brno, ohledně svolávačky na zámky, jestli něco takového je nebo bylo a bylo mi řečeno, že nic na zámky není ani nebylo... takže by mě zajímalo, kdo a kde to dělal na tu svolávačku?
Dík za info
INPA přitom žádnou chybu nehlásí... nebo nevím, pod jakou jednotkou to hledat, ale projel jsem snad vše a nikde nic nebylo... Pod jakou jednotkou to hledat?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
dvori píše:... bylo mi řečeno, že nic na zámky není ani nebylo...
Nebylo to na zámky, ale na ELV
xhans
Klubové ID: 3397
#8 Příspěvek od xhans »
pokud vim, obcasne rozsviceni kontrolky - zlute je casty neduh e87. 1-2x za rok se mi po vlozeni klicku objevovala zluta kontrolka zamku volantu a neslo nastartovat, vzdy pomohlo vyndani klice a pootoceni volantem. Nyní již 1 rok bez problemu, pravda snazim se parkovat s koly rovně - vyčetl jsem to někde na britském foru. Diagnostika nikdy zadnou chybu neukazala. e87 2006
