PalecE81
Příspěvky: 21 Registrován: pát 03.09.2010 00:00
#1
Příspěvek
od PalecE81 » úte 08.11.2011 19:50
Vzhledem k defektu kola musím ted pár dní odjezdit na plechu což je 15" jinak mám na uatě 18tky. Mám to na zadku. Může se s tím takto jezdit nebo raději ne ? najel jsem na tom asi 200km
scooter_x
Příspěvky: 523 Registrován: ned 15.05.2011 00:00
Klubové ID: 3560
#2
Příspěvek
od scooter_x » úte 08.11.2011 21:32
Pokud je zachovám celkový obvod kola, neměl by to být fyzicky problém. Nicméně podle zákona musíš mít na jedné nápravě stejná kola, stejné pneu atd.
PalecE81
#3
Příspěvek
od PalecE81 » úte 08.11.2011 21:58
Jde mi spíš o to, že obvod stejný nebude protože palubní počitač mi hlásí defekt na kole jako když je prázdné. Známej mi říkal že by mohl mít problém kvuli diferenciálu ....
Hyena
Příspěvky: 573 Registrován: pon 01.06.2009 00:00
Klubové ID: 2390
#4
Příspěvek
od Hyena » úte 08.11.2011 22:17
Pokud neni stejnej obvod, tak urcite nejezdit...kvuli diferaku
KEHO rennsport
scooter_x
Klubové ID: 3560
#5
Příspěvek
od scooter_x » úte 08.11.2011 22:59
Pokud neni stejný obvod, tak každopádně nejezdit.
PalecE81
#6
Příspěvek
od PalecE81 » úte 08.11.2011 23:13
Ale za cca 200km se s tím nic stát nemohlo ne ?
scooter_x
Klubové ID: 3560
#7
Příspěvek
od scooter_x » stř 09.11.2011 08:02
To Ti nikdo nepotvrdí, ani nevyvrátí. Snad ne... Ony ty kola se maličko rozdílně otáčí v zátáčkách normálně, proto tam ted diferák je, aby to povolil, ale co s ním udělá 200km v kuse...to nevím.
Misa
Příspěvky: 3254 Registrován: pát 01.10.2004 00:00
Klubové ID: 62
#8
Příspěvek
od Misa » stř 09.11.2011 11:13
Se ti vejdou 15" na jedničku? Co máš za model?
E87 120dA & G07 xDrive40d
PalecE81
#9
Příspěvek
od PalecE81 » stř 09.11.2011 13:29
Měl jsem ho tam jen abych přejel, jinak tam mám 18tky. 15tka tam vlezla normálně. Tak snad se s tím nic nestalo no.
