RSS?
surfis
- Klubové ID: 1355
Já mám ScreenDuo od Asusu. Líbilo by se mi sledovat new zprávy, ale věřím, že chvílemi by sem to asi nestačil sledovat. Proto by bylo asi lepší vytvořit RSS pro každou rubriku - pokec, srazy, bazar apod.Speedy píše:No asi by se to dalo zprovoznit, ale pro forum to bude generovat neskutecny mnozstvi dat
Pokud je to složité vyřešit, nebo to bude zbytečně zatěžovat, tak to klidně oželim. Teď tam mám aktuality na idnes.cz
- jarda
- Klubové ID: 1426
Přimlouvám se za RSS kanál pro každou sekci. V případě potřeby bych mohl i pomoct sprovoznit. Existuje nějaký důvod proč to neudělat?
- jarda
- Klubové ID: 1426
Speedy, já bych to klidně udělal, PHP jakž takž umím, ale jak to udělat v phpBB Ti z hlavy neřeknu..
Tohle vypadá užitečně.. http://www.phpbb.com/community/viewtopic.php?t=254606
no tak jsem to hodil do fora, ale nejak tomu chybi intergrace do systemujarda píše:Speedy, já bych to klidně udělal, PHP jakž takž umím, ale jak to udělat v phpBB Ti z hlavy neřeknu..
- jarda
- Klubové ID: 1426
Pokud jsem to správně pochopil tak prostě to rss.php nakopíruješ do rootu, ostatní dle návodu
copy rss.php to rss.php
copy includes/rss_config.php to includes/rss_config.php
copy includes/rss_functions.php to includes/rss_functions.php
copy templates/rss.xsl to templates/rss.xsl
copy templates/subSilver/rss_body.tpl to templates/subSilver/rss_body.tpl
copy templates/subSilver/atom_body.tpl to templates/subSilver/atom_body.tpl
a linky na rss.php s následujícími parametry dáš kam chceš
f=x - forum id. Use data only from this forum to output RSS.
## t=1 - only new topics (first messages in topic). Default - 0.
## c=x - feed items count. If omitted, the value of DEFAULT_ITEMS constant (defined in mod's code) will be used. Admin can limit the maximal possible value of x by setting MAX_ITEMS constant at the beginning of mod's code.
## topic=x - view topic 'x' only
## nolimit - turn off "If-Modified-Since" record limit (by default)
## styled - use XSLT style for RSS feed
## atom - generate atom 0.3 feed instead of rss 2.0
## login - turn WWW-Authenticate on. May not work on some hosts.
## uid=x - set user id for WWW-Authenticate. Use it instead of "login" for Opera or Mozilla for cyrillic nicknames. You could than use any text for login but correct password in dialog box.
## Examples of Usage and Syntax:
## rss.php
## Last 25 or less messages from public forums
## rss.php?login&atom
## Last 25 records from allowed forums in Atom 0.3 format
## rss.php?login&f=1&c=10
## Last 10 records from private forum number 1
a mělo by to fungovat. Neověřeno
## rss.php
- jarda
- Klubové ID: 1426
ok, sorry, tak jinak.
Jednak tenhle mod vypadá trošku seriózněji http://www.phpbb.com/community/viewtopi ... &t=1214645
a jednak tady je popsaný proces jak se obecně mody instalují http://www.phpbb.com/community/viewtopi ... 9&t=724145
myslím že nějak ho zestručňovat by bylo kontraproduktivní
Je to mod pro phpBB verzi 3...
- jarda
- Klubové ID: 1426
aha, to jsem nevěděl...
RSS mod pro phpBB 2 je tady http://www.phpbb.com/community/viewtopi ... 5&t=349668 a podle ohlasů to vypadá že funkční..
