Autorádio Becker vs Bluetooth
Vše o Z1 E30, Z3 E36, Z4 E85/E86/E89, Z8 E52
Sovaja
Klubové ID: 4075
#1 Příspěvek od Sovaja »
Ahoj,
měl bych na vás dotaz. V Z3 mám originál rádio Becker Cascade pro be7941.
A protože dneska se hudba už nestahuje, ale většina jede přes Spotify, tak jsem se rozhodl koupit bluetooth adaptér. A ještě k tomu do autorádia cpu předpotopní SDHC do max 4GB:-(.
Ten kabel dorazil,
autorádio jsem vyndal, vycvaknul původní kábl a nandal nový a napájení. Bluetooth adaptér začal blikat modře, jakoby se pároval....až sem dobrý. Když jsem dal na telefonu vyhledat bluetooth zařízení, objevilo se mě tam SGBT2601 a připojilo se. A tím jsem skončil.
Zkoušel jsem nějak na rádiu najít nějakej AUX, nebo to zkusit připojit jinak, ale nic. Když jsem zkusil vytočit hovor, spojilo mě to přes bluetooth, ale originál autorádia, nikoliv toho přídavného modulu. Zkusil jsem půvobní spojení bluetooth z rádia smazat a ponechat jen to nové, ale také nic.
Nevíte někdo, jak na to? Žádnej manuál k tomu nebyl, najít nic nemůžu.....tedy až na informaci, že by se to mělo spustit přes AUX, ale ten jsem u mého rádia také nenašel.....
díky
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
Re: Autorádio Becker vs Bluetooth
#2 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Mám ten stejný :lol:
V nastavení radia musíš povolit Aux (tlačítko "i", odlistovat uplně doleva a tam někde to bylo). Aktivuješ to pak v "Media"
Nevýhoda tohoto bazmeku je ta, že je napájený ze zdroje, který je určený pro CD changer, takže neusíná a tudíž neusíná ani ten BT adaptér. Což hlavně znamená, že se ti neodpojí, když vypneš radio a sám se nepřipojí, když k autu přijdeš. Má to taky nějaký klidový odběr, ale snad uplně minimální. Plánuju to přepojit na spínaný zdroj, ale ještě jsem se k tomu nedostal.
Sovaja
Klubové ID: 4075
#3 Příspěvek od Sovaja »
Výborně, víkend odjedu ještě bez tohoto bazmeku a v neděli na to mrknu. Kdybych tápal, napíšu ti.....
dík
