Přelití oleje m52
zygy98
Klubové ID: 4120
Přelití oleje m52
#1 Příspěvek od zygy98 »
Zdravím, o víkendu jsem dělal výměnu oleje, tak nějak to bylo furt prázdný a prázdný, tak jsem furt lil a lil, dal jsem tam 6.5 litru a když jsem se po projížďce na to podíval, tak jsem na měrce přes max, jak moc je to problém? Mám zkusit přes filtr něco odsát nebo je to v pohodě a neuškodí to tomu?
M52B28, dával jsem tam 5w40 Motul 8100 X-cess
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
Re: Přelití oleje m52
#2 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Jestli jsi tam nalil 6,5 litrů, tak by to nemělo být přes max. Máš tam správnou měrku? Už se mi stalo, že jsem měl v motoru měrku z jiného typu a ukazovala pak blbosti.
Ale jestli jsi si jistý, že tam je správná měrka, stojíš při měření na rovině a furt to ukazuje přes max, tak bych se pokusil trochu odsát.
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
#3 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
Tohle mini přelití u M52 vůbec nevadí
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt Rot
