E39 nefunguje ventilátor - je opravdu vadný ventilátor?
code
#1 Příspěvek od code »
Tak mně přestal fungovat ventilátor v kabině, vyměnil jsem ježka (Mahle) a nic ventilátor stále nejel, pa jsem ujel asi 50km zaparkoval jsem, za hodinu jsem nastartoval ventilátor se rozjel.
Každopádně druhý den jsem sedl do auta a ventilátor zase nejel, tu maxipojstku 40 nebo 50A jsem kontroloval a zdá se ok. Pojistka F20 a F28 taky.
Jak postupovat? Zkusit na kabelu k ježkovy spojit nějaké piny na přímo jestli se nerozjede? Které to jsou? Může být ještě vadné Relé K4 (eater Blower relay)?
Než nechám vyměnit ventilátor v kabině, tak chci mít naprosto jistotou ať se to nedělá zbytečně.
Děkuji za info
E39 1997 540i.
ACDC
Klubové ID: 2156
Re: E39 nefunguje ventilátor - je opravdu vadný ventilátor?
#2 Příspěvek od ACDC »
Propojit piny konektoru pro ježka. Silné vodiče.
