Klepanie v motore pri 1400-1800rpm
AdrianD
#1 Příspěvek od AdrianD »
Dobrý den, BMW F30 320d 2012 8st
potřeboval bych poradit, zda někdo neřešil problém, kdy motor při přibližně 1400–1800 otáčkách začne klepat. Děje se to pouze při přidávání plynu – jakmile plyn uvolním, klepání ustane. Pokud otáčky překročí 1800, klepání také zmizí. Na volnoběh ani při stání vozidla a přidávání plynu se žádné klepání neozývá. Mám pocit, že klepání je hlasitější, když je motor studený. Zároveň se projevuje na všech převodových stupních a čím více sešlápnu plyn, tím je klepání hlasitější.
