Jak vyndat Ski bag E63
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#1 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Nevyndaval jste někdo ski bag?
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
Re: Jak vyndat Ski bag E63
#2 Příspěvek od vita11 Moderátor »
TIS říká, že máš sundat boční polstrování kufru, sundat ty dvířka do ski vaku co jsou v kufru (vypáčit viz obrázek), pak sundáš polstrování kufru na stěně k sedadlům a pod ním jsou 4 šrouby, které drží ten vlastní vak a 1 šroub který drží pás. Asi budeš muset vyndat i opěradla zadních sedadel, aby si ten vak vytáhl ven
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#3 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Kuwa :( V kufru by mi to nevadilo, tam jsem s tím tak nějak i počítal, ale do sedaček se mi nechtělo :(
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#4 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Budu muset zjistit jak moc to bude tlumit a jestli to tam třeba nenechám, protože jestli to nebude zase až takový rozdíl, tak to nechám být. Nedovedu si to teď představit, když ten kufr je v podstatě uzavřená nádoba od kastle, ale slyšel jsem to v GTR, kde je to to samé a basuje to i se zavřeným kufrem aniž by měl otvor do kabiny :P
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#5 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Nemyslím si, že by ti ten vak nějak moc utlumil basák. Ale zvukař nejsem :lol:
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#6 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
To zjistím příští týden 8-)
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#7 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Tak je venku. Díky Víťo ;) Asi by mě nenapadlo že ty dvířka stačí vypáčit, že nedrží zezadu na šroubech. Jinak kdyby to někdo chtěl dávat pryč, tak to polstrování kufru se sundávat nemusí. Stačí vypáčit dvířka v kufru. Pak vevnitř vyškubnout zadní sedák. Opěrák stačí rukou odtáhnout a něčím tak 10cm podložit aby se odehnul od stěny. Pod tím jsou na každé straně bagu dva T30 torxy a uprostřed dole je na 13 klíč držák pásu. Těchto 5 šroubů vyndat a bag v podstatě vypadne ven a vyndá se tou dírou po držáku lékárničky. Toť vše 8-)
