E61 - 525D chyba 3EED nestartuje
fedo01
- Klubové ID: 3975
Zdravím, poprosím o radu. Po velké investici si opět E61 postavila hlavu. Po ránu přijdu k auto a auto točí,točí nenastratuje. Jediná chyba uložená v jednotce je 3EED - řízení spotřeby, necinna neaktuální závada. Přijdu k autu později a auto chytne na drc. Moc děkuji za nápad
fedo01
- Klubové ID: 3975
Re: E61 - 525D chyba 3EED nestartuje
fedo01 píše:Zdravím, poprosím o radu. Po velké investici si opět E61 postavila hlavu. Po ránu přijdu k auto a auto točí,točí nenastratuje. Jediná chyba uložená v jednotce je 3EED - řízení spotřeby, necinna neaktuální závada. Přijdu k autu později a auto chytne na drc. Moc děkuji za nápad
lehký update, po delsím snazeni o nastartovani vyskoci hlaska 4B90 - tlak railu behem startu prilis nizky
zachvili clovek prijde k autu a chytne. kdyz odpojim jednotku pridavného podavacího cerpadla, chova se to stejne, nechytne a vyskoci tahle hlaska, kdyz odpojim primo podavaci cerpadlo zase stejna hlaska po chvli startovani.
Dotaz je nasledujici. Odchází častejí podavaci cerpadlo nebo primo ta jednotka? auto ma 14 let a 493xxxkm. dekuji za tip
Don
- Klubové ID: 1990
cerpadlo v nadrzi slysis jestli jede. Umi odejit obe
fedo01
- Klubové ID: 3975
Jo, slyším i ho slyším že běží bohužel: -( auto zmáčknu start, 5 vteřin se nic neděje, pak začne točit starter a auto nechytne.
PearlJam
Vstřikovací čerpadlo, už jsi ho měnil nebo je původní? Mě odešlo na E39 v 430 tis. km. Auto se nedalo nastartovat, po výměně za repasované na první otočení klíčkem to chytlo.
fedo01
- Klubové ID: 3975
Už jsem to vysledoval detailneji co se deje. prijdu do auta, strcim klicek do spinacky, zmacknu tlacitko startu a nic se 3 sekundy nedeje a zacne tocit starter. v tuto chvili to nenastartuje. parkrat auto, zamknu, odemknu, vyndam, zandam klic a nekdy nastartuje, nekdy nastartuje na drc kdyz do auta prijdu.
Gerchan
- Klubové ID: 3552
Zkoušel jsi spínací relé, které spíná pumpu ?
Mám sice úplně jinou motorizaci e63 650i...ale závada byla podobná / stejná ? když jsem startoval, tak startér točil a někdy auto chytlo na drc a někdy nechytlo ani když by startér běžel minutu....když auto chytlo, tak běželo úplně bez problému. A po dlouhém měření se zjistilo, že je závada ve spínacím relé v kastlíku před spolujezdcem...
Ale tu 3s prodlevu jsem tam tedy neměl...startér vždycky začal točit hned....ale někdy auto chytlo a někdy nechytlo...
fedo01
- Klubové ID: 3975
VYŘEŠENO!!!! Opraveno panen Antonínem Arnoldem ( T - servis) byla termicka chyba v RJ motoru,kde vyměnil nějaké komponenty a auto od te doby startuje!!!!
