BMW E39 530dA, auto ztratí výkon při vysoké teplotě venku
PearlJam
#1 Příspěvek od PearlJam »
Zdar, prosím o radu, moje auto E39, 530 diesel automat 135 kW, 11/1998 ztratí výkon při vysoké venkovní teplotě cca 30 stupňů celsia. Motor jako by začal více hučet a při těchto teplotách netáhne jak má. Při teplotách do 25 stupňů to nedělá. Diagnostika žádné chyby nehlásí. Máte nějaké typy, kde hledat chyby nebo jak zjistit příčinu.
Díky za rady.
Pearl Jam
mat42k
Re: BMW E39 530dA, auto ztratí výkon při vysoké teplotě venk
#2 Příspěvek od mat42k »
Čus !
Pokud se nemýlím tak naše e39 mají přirozené sání vzduchu. Horký letní vzduch je řidší než chladný takže se do motoru dostává méně kyslíku.
PearlJam
#3 Příspěvek od PearlJam »
mat42k píše:Čus !
Jo to mi je jasné, ale proč rozdíl cca 5 až 10 stupňů celsia udělá takový propad výkonu.
speedspider
#4 Příspěvek od speedspider »
Zdar, víc hučí protože sepne visca na vrtuli a ta bere i dost výkonu, pokud už máš horší turbo a zabírá později, plus jedeš naplno klimu, tak ti dole vznikne hluchý pásmo. Taky se vzduch hodně zahřívá při stlačování turbem a opět pokud je třeba zanesený mezichladič (jestli ho teda 530d má :-) tak jdeš s výkonem dolů. Nicméně se může i přehřívat automat, podávací čerpadlo...
To že to dělá zrovna když začnou pařáky může být prostě tím, že ty auta jsou konstruovaný na nějaký provozní podmínky, a když jim je 26let tak se to pásmo kde normálně fungujou už může zužovat...
PearlJam
#5 Příspěvek od PearlJam »
Jojo, auto už má něco za sebou 435 tis. km. Je pravda, že ty teploty za posledních 20 let pěkně vystoupaly nad 30 stupňů.... což v minulosti tak často nebylo. Auto už mám nějakých 18 let.....
ACDC
Klubové ID: 2156
#6 Příspěvek od ACDC »
Klimu, ventilátor atd nemůže přece tenhle motor vůbec poznat. Není to HTP :)
