Přední větrák u chladiče běží téměř pořád
chandyl
Prosím o radu. Mám F11 530d a za normálního provozu, když se auto ohřeje na normální teplotu, tak se začne neustále spínat přední Sahara. Při zvýšení rychlosti se teplota lehce zvýší přes 100 a okamžitě sepne větrák, při snížení rychlosti teplota zase klesne na 100 a větrák ubere. Při stálé rychlosti 90km/h se spíná větrák pravidelně v krátkých intervalech, běží skoro pořád. Máte někdo nápad, kde hledat chybu? Díky
Don
- Klubové ID: 1990
Re: Přední větrák u chladiče běží téměř pořád
ucpaný chladiče bordelem třeba
kabyr01
Zkusil bych předně diag - tipuju to na nějakou špatnou hodnotu z nějakého čidla... Ale třeba plácám
martin440
- Klubové ID: 4106
zasraný chladiče....
auto nemůže za vola, kterej v něm sedí, keci sou zadara, whisky stojí prachy.....
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Nevím, jak to má nafta ale na N52B30 mi něco podobného dělala odcházející vodní pumpa. Ke konci už běžela sahara ihned po nastartování
G32 640i Xdrive - Glaciersilber Metallic
EX F06 640i Xdrive - Spacegrau Metallic
EX E63 630i - Saphirschwarz Metallic
EX E46 316ti Compact - Japanrot
EX E36 323i Saloon - Orientblau Metallic
EX E36 316i Compact - Hellrot
chandyl
Díky za typy. Kdyby šlo vadnou vodní pumpu, ukáže mi to diagnostika, nebo se ukáže, až když nebude vůbec funkční?
Kdyby šlo o zanesený chladič, stačí to pročistit jen nějakým čističem do chladící vody nebo raději komplet rozebrat a vyčistit?
Díky Honza
Díky Honza
PearlJam
Zdar, nevím to jistě, ale vadnou vodní pumpu ti diagnostika neukáže. Není tam žádné čidlo, které by to nějak ukazovalo. Vodní pumpa je založená na mechanickém principu. Každopádně by bylo divné, že by přestala hnát vodu. U vodní pumpy odchází těsnění mezi pumpou a blokem motoru, popř. ložisko. Spíše bych to typoval na termostat, který je součástí vodní pumpy.
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Nevím jak to má nafta. N52 má elektrickou vodní pumpu, takže ta se na diag objeví
chandyl
Jeďte jsem dostal typ na opětovné spouštění regenerace DPF filtru. Filtr byl před měsícem komplet vyčištěn, ten je v pořádku, ale prý může být chyba ve výfuku, kde nejde dostatečná zpětná vazba tlaku, že regenerace proběhla a spouští se neustále regenerace znovu. Máte někdo podobné zkušenosti?
