E53 nefunkční centrál
Vanour
Klubové ID: 1842
#1 Příspěvek od Vanour »
Ahoj klubácí,
Mám dotaz ohledně centrálu. Auto jsem koupil s již nefunkčním centrálem.
Auto na klíček vše zamkne, bliknou blinkry, uvnitř tlačítko na uzamčení také Ok. Tím bych vyloučil komfortní jednotku (výhřev sedaček, šíbr, okna + stahování oken s klíčem v zámku, otevírání kufru na tlačítko - vše OK)
Klíč nová baterka, stále nic, náhradní klíč také nic.
Dnes jsem si všiml nefunkčího vyhřívání zadního okna = zítra půjdu po pojistkách. Pojistka centrálu je u spolujezdce?
Po čem jít dále? Diversity jednotka?
Pokud bude po smrti musí se nějak kódovat k autu?
PS: auto má měněné zadní vrata. Než jsem se k ní dostal já tak vezli v kufru kompresor ten se šel podívat oknem ven. Místo výměny okna proběhla výměna vrat.
Díky všem za názory
Foldas
Re: E53 nefunkční centrál
#2 Příspěvek od Foldas »
Zkoušel jsi spárovat klíč po výměně baterky?
Vanour
Klubové ID: 1842
#3 Příspěvek od Vanour »
Foldas píše:Zkoušel jsi spárovat klíč po výměně baterky?
Ano klíček jsem spárovat zkoušel. zkoušel jsem následovně:
vše zavřít
klíč do 2 polohy - dělal jsem to i s první polohou = 2vteřiny
vyndat klíč a držet tlačítko u plažety
3x zmačknout znak
pustit
Auto potvrzení neudělalo
následně jsem klíčem zamknul a odemknul auto a šel jezdit.
Po 15 minutách jízdy jsem otevřel a zavřel dveře
opakoval vše co při prvním pokusu.
Stále nic.
Klíč mám diamant a čip je "cívka" nikoli výměnný kamínek
Vanour
Klubové ID: 1842
#4 Příspěvek od Vanour »
Ahoj, tak stále nevyřešeno. Klíč má novou baterku ale stále se nedaří zapnout spárování klíče.
Všiml jsem si, když otevřu dveře za řidičem nesvítí vnitřní osvětlení. Ostatní dveře, včetně kufru při otevření rozsvítí interiérové světlo.
Zadní dveře při zamknutí vnitřním tlačítkem se zamknou a stahovačka také funguje. Může být problém s centrálem v zadních dveřích, případně nějaká jednotka? Zde bych to připsal LCM?
Vanour
Klubové ID: 1842
#5 Příspěvek od Vanour »
Ahoj,
klíček jsme nechal pro jistotu udělat jiny. dálka stále nejde spárovat s autem. Klíček je změřen a vysílá.
Teď už jedině jednotky. Seženu jinou komfortní jednotku. Ještě jsem četl o Diversity jednotce, která je ve víku kufru a to :
A) Buď kabeláž
B) Vadná jednotka
Co jsem se dále dočetl, tak diversity funguje jen jako anténa a nijak se nepáruje. Lidé kterým tato jednotka odešla a vyměnili kus za kus tak problém nevyřešili a centrál i tak nejde.
Díky
PetoK
#6 Příspěvek od PetoK »
Daj to niekomu pozriet, co sa vyzna. Ak je kluc 100% ok, mas vadny diversity amp,alebo kabelaz, napajanie... Nic ine tam nema co byt zle. Demodulovane data idu dalej do GM, a ten takto neodchadza.
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#7 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Vanour píše:Ahoj, tak stále nevyřešeno. Klíč má novou baterku ale stále se nedaří zapnout spárování klíče.
Vyměň zámek na těch dveřích za řidičem.
Vanour
Klubové ID: 1842
#8 Příspěvek od Vanour »
Zapomněl jsem to updatovat. Než jsem psal s tím klíčem. Zámek vyměněn změna nebyla . Nakonec jsem vyměnil kabeláž dveří a už to funguje. Teď už jen ten Central který se nedaří nijak zprovoznit
PetoK
#9 Příspěvek od PetoK »
Nerobis nahodou len zle to sparovanie? Skus napisat, ako presne postupujes...
Vanour
Klubové ID: 1842
#10 Příspěvek od Vanour »
vše zavřít
3x zmačknout znak
pustit
Stále nic.
Nepovedlo se to ani člověku který se dělá klíče
