F11 530D - 180kw nepravidelný chod
fedo01
Klubové ID: 3975
#1 Příspěvek od fedo01 »
Zdravím všechny a tímto prosím o radu nebo tip. Chvíli po studeném startu jde můj motor jako pumpa na h*vna. Všiml jsem si, že se chod motoru zhorsi jakmile se pohne elektromotor vířívými klapkami. V tu chvílí se ten motor hádá a nejde rovně. jakmile elektromotor od virivych klapek odpojim od konektoru, elektromotor se nastaví do polohy v které je při vypnutem motoru a motor bezi hezky. Sání jsem měl nedávno venku a celkem jsem ho vycistil ale samozrejme vule na hridelce urcita je. Setkal jste se nekdo s tim ze by se napr ty virive klapky pretocili tak ze by do motoru slo malo vzduchu? kdyz sundam vzduchovy filtr a s pripojenym konektorem na virivych klapkach trochu pricpu vzduch pred vahou vzduchu tak jde motor taky hezky. děkuji moc za radu
