Ahoj,
věděl by někdo jak odstranit padání oleje z filtru u M54?
ztráta hladiny oleje z filtru M54
Libanonec
Totic
- Klubové ID: 3742
Re: ztráta hladiny oleje z filtru M54
Tam je opotřebená ta membrána, ne? Pokud to neteče přes těsnění olejdomku.
Kdysi se tady řešilo padání a delší mazání při startování motorů M52 právě náhradou domku z M54, tak nevím.
Libanonec
Domek je přetěsněnej a ventil jsem dával novej, nějakej no name, origo se sehnat nedá, nebo dá?
Ty ventily jsou tam dva. Ten jeden se dá vyndat pouze přes velkej šroub na torx a ten jsem neměnil tenhle ventil nevím k čemu slouží.
