Nakódování univerzálních tlačítek v zrcátku u F06
Pavel 528
#1 Příspěvek od Pavel 528 »
Zdravím všechny, chtěl jsem nahrát univerzální tlačítka co jsou integrované v zrcátku. Dělám snad vše dle návodu, ale nejde mi to...
Dle návodu se to resetuje podržením krajních tlačítek na 20s ,pak začne LED blikat, to funguje.
Kopírování se zdá, že také dělám jak mám, tedy :
zmáčknu tlačítko na zrcátku současně s tím co chci kopírovat, LED bliká pomalu a po asi 10s začne blikat rychleji...v tu chvíli by to mělo být nakopírované.
Nejde mi zkopírovat ani jeden ovladač, to jsem zkoušel 3 různé ..
Dělám něco špatně?
Dík
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
Re: Nakódování univerzálních tlačítek v zrcátku u F06
#2 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Zresetuj jednotku garážových vrat.
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#3 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
jakej máš ovladač?
mě to dneska namotivovalo se k tomu programování vrátit, protože v E71 '08 GTÖ zrcátko mám a spárování s ovladačem od vrat se před lety nezdařilo... vrata jsou hörmann, ovladač HSM4, frekvence 868MHz, pevnej kód
při zmáčknutí tlačítek na zrcátku a ovladači dioda na zrcátku blikala pořád pomalu a párování neproběhlo, když jsem se k tomu teď vrátil, všimnul jsem si, že při párování dioda na ovladači zhasne do cca 10sek, tedy za kratší čas než je pro párování třeba, takže jsem cca po 5sek tlačítko na ovladači vrat pustil a zase rychle zmáčknul, po druhým zmáčknutí se dioda na zrcátku rozblikala rychle a vrata jdou konečně ovládat ze zrcátka :lol: :lol: :idea:
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
Pavel 528
#4 Příspěvek od Pavel 528 »
Vubec netusím jaka je tam frekvence a na vratech i garazi je neco Italskýho,zitra to zjistim...
To co piseš,ze to tlacitko sviti jen 5s ,to je na vratech a i jsem zkusil to zmacknout hned napodruhe,ale nic.
To od garaze se jako sparuje,ale pak to nefunguje.
Pak jsem zkousel treti u nasich na jinych vratech a taky nic,respektive jako ok,ale taky to nechodi... :roll:
Auto je F06 rok 2016
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#5 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
to už bude mít novější sw...
já jsem zkusil ještě zrcátko z roku 2003 a tam se mi stejnej ovladač spárovat nepodařilo - chtěl jsem si GTO dodělat i do E64, abych tam neměl tenhle bastl - forum/viewtopic.php?f=27&t=95732&start=20#p1165279 (teď už dokonce napájenej přímo 12V z auta :lol: )
zrcátka se liší právě verzí sw, s tím, že ty starší neumí vyšší frekvence a plovoucí kódy a naopak ty novější zas už neumí frekvence nízký, který výrobci vrat opouštějí
https://homelink.com/faqs
My older garage door opener does not work with HomeLink 5 in my new vehicle, but it worked with my previous vehicle’s HomeLink. What happened?
Historically, garage door openers in Europe operated either on low-band frequencies (i.e. 27, 30, or 40MHz) or high-band frequencies (i.e. 434MHz, and 868MHz). The use of low-band frequencies was regulated by each country individually, while the high-band frequencies are allowed for use across the European Union. Consequently, the vast majority of garage door manufacturers in Europe have switched from using low-band frequencies to high-band frequencies many years ago. HomeLink followed this industry-wide change so, HomeLink 5 (HL5) modules do not transmit on these low-band frequencies. To update your older garage door to this newer frequency, purchase a rolling code Universal Receiver, or a compatible receiver from your garage door manufacturer. To verify the compatibility of the HomeLink module on your vehicle, please use the “Compatibility” section of this website.
našel jsem tabulku kompatibility, třeba tam svoje ovladače najdeš a bude jasno - pro ten můj to sedí, v zrcátku, kde se mi spárování podařilo je sw v. 7 (což je v tabulce jako podmínka), v tom druhém kde ne je sw v. 5
homelink_list_german.pdf
sw verze se pozná tak, že se stiskne jedno z krajních tlačítek, 30-50 vteřin pomalu bliká, pak blikat přestane a pak kolikrát zabliká,
to je verze sw (celou dobu se drží stisknuté) viz poslední strana v návodu, ale u tebe je to jedno, ty máš auto z roku 2016, tam bude min sw 7
HomeLink_General_Bedienungsanleitung.pdf
hodně štěstí :thumbsup:
Pavel 528
#6 Příspěvek od Pavel 528 »
uff :shock: děkuji za vyčerpávající odpovědi, zkusím se tím prokousat, jak bude chvíli čas
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#7 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
zddan01 píše:jakej máš ovladač?
Tak jsem zkusil tvou fintu a já bohužel smůla. Já mám Sommer, plovoucí kód, 868MHz. Tohle to zrcátko neumí. Přemýšlím, jak s tím vyběhnout jiným způsobem a nic mě nenapadá. Nejraději bych zabudoval nějaký tlačítko do plastu ve stropnici, ale nic takovýho šikovnýho jsem nikde nenašel.
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#8 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
nějakej Sommer v tom seznamu je, i s 868MHz a plovoucím kódem... není tam i ten tvůj? plus je tam jinej postup programování, musí se pak zmáčknout tlačítko i na pohonu/motoru atd. to je v tom návodu, nebo na jejich stránkách :thumbsup:
pokud by to i tak nešlo, tak zabudovat ovladač do zrcátka a připojit na tlačítko gto je taky možnost
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#9 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Ne ne, mám jinej ovladač, asi nějakej novější dle čísla. To learning tlačítko nebo resetovací, jak jsem psal výše, jsem nezkoušel. Naše vrata jsou společný, trošku se děsím, že bych to znefunkčnil ostatním. Trošku to ještě postuduju jak bude čas.
Pavel 528
#10 Příspěvek od Pavel 528 »
Já jsem tedy taky nijak nepostoupil, zkoušel jsem i jakože přidat další ovladač(ten co je v zrcátku) a bohužel nic, zařízení v garáži to nepřijalo :(
