BMW E60 zadní nárazník s odnímatelným tažným
kmplx
Klubové ID: 3498
#1 Příspěvek od kmplx »
Zdravím,
jdu si po dlouhé době pro radu. Minulý týden se mi jedna mladá žába trošku podívala do kufru, když nedobrzdila, naštěstí to odnesl jen zadní nárazník, zásuvka tažného a pár plastů s tím spojených na zakrytí spodku auta. Momentálně koukám po nárazníku a jelikož mám odnímatelné tažné, tak na nárazníku je výřez s krytkou.
Můj dotaz zní, zda se ten výřez musí dodělat u každého nárazníku a nebo se prodávají tyto nárazníky s výřezem zvlášť. Při hledání v ETK jsem nebyl o moc moudřejší.
Pak bych měl případně druhý dotaz. Pokud se to musí vyříznout, tak zda je na to nějaká šablona a nebo je na tom nárazníku z druhé strany nějaká vodící čára.
Díky za odpověď
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
Re: BMW E60 zadní nárazník s odnímatelným tažným
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Vypadá to, že samotnej nárazník s výřezem "S235A=Ano" se nevyrábí. Jak to tam vypadá teď na tom jakoby stopy po pile?
https://www.realoem.com/bmw/cs/showpart ... Id=51_4915
kmplx
Klubové ID: 3498
#3 Příspěvek od kmplx »
To úplně nejde vykoumat už :D Ale nejspíš to bude vyřezané, kamarád s F11 si to prý musel doříznout po výměně nárazníku po nehodě.
kmplx
Klubové ID: 3498
#4 Příspěvek od kmplx »
Pro ty co by to třeba museli řešit taky. Na nárazníku je z vnitřní strany "čára" která vyobrazuje řez. Nevěděl to ani pán v BMW, když jsem si objednával novou plastovou záslepku pro ten výřez. Nejspíš u novějších modelů má takový nárazník svoje číslo dle ETK.
