Zdravím,
mám následující problém s E90 320i, rok 2006 :
- dcera odjela cca 10 km bez vody, tedy po ztrátě vody z důvodu prasklého krčku příruby pro připojení hadice od termostatu do motoru
- po výměně hadice, nalití nemrznoucí směsi a odvzdušnění chladícího okruhu motor jede a kupodivu to přežilo i těsnění pod hlavou protože vodu to nevyhazuje, do oleje se voda nedostala a tlaky válců jsou OK
Problém je v tom, že motor po ujetí 5 - 6 km a zahřátí začne občas vynechávat - cukat. Projevuje se to hlavně při zpomalení podřazení na 2 a přidávání plynu pro zvýšení rychlosti. S autem to škube a otáčky silně kolísají. Při cukání motoru při jízdě na 6 a rychlosti 90 občas problikne symbol DSC - deaktivováno. Neporadí někdo o co jde ?
E90 320i - Cukání motoru
Honzas66
