BMW120d E87 se vypne
Napsal: pon 06.02.2023 16:14
Ahoj
řeším problém s BMW 120D E87
Příznaky :
auto se celé vypne od elektriky - jako by jste ho vypnuli vypínačem
příklad: jel jsem, vypnul motor a když jsem po nějaké dobře přišel tak auto totalně vypnuté
ovšem po nějaké době - třeba po 3 h nebo po noci se znova samo zapnulo a mohl jsem normálně odjet nastartovat. Asi 2x se stalo že klíček zůstal v té spínací skříňce a nešel vytáhnout.
akutální stav: Ujel jsem ráno asi 25 km a při stisku tlačítka na vypnutí motoru se auto vyplo úplně a od té doby nic.
Auto když je vypnuté tak nereaguje na nic - nejdou výstražné, nejde odemknout na dálku
co jsem zkoušel:
- nastartovat přes powerbox u baterie - nic
- nastartovat přes powerbox v motoru - nic
- výměna baterie nic
- kontroloval jsem kostřící kabely pod autem - vypadají že jsou přidělané - nic odhnilého tam není
- v motorovém prostoru na + vývodu naměřím baterii plnou
- pokud připojuji baterku tak ani neslyším takovéto zajiskření...
Nevíte prosím co ještě zkusit ?
díky
Příznaky :
co jsem zkoušel:
díky
