BMW120d E87 se vypne
E87fail
#1 Příspěvek od E87fail »
Ahoj
řeším problém s BMW 120D E87
Příznaky :
auto se celé vypne od elektriky - jako by jste ho vypnuli vypínačem
příklad: jel jsem, vypnul motor a když jsem po nějaké dobře přišel tak auto totalně vypnuté
ovšem po nějaké době - třeba po 3 h nebo po noci se znova samo zapnulo a mohl jsem normálně odjet nastartovat. Asi 2x se stalo že klíček zůstal v té spínací skříňce a nešel vytáhnout.
akutální stav: Ujel jsem ráno asi 25 km a při stisku tlačítka na vypnutí motoru se auto vyplo úplně a od té doby nic.
Auto když je vypnuté tak nereaguje na nic - nejdou výstražné, nejde odemknout na dálku
co jsem zkoušel:
- nastartovat přes powerbox u baterie - nic
- nastartovat přes powerbox v motoru - nic
- výměna baterie nic
- kontroloval jsem kostřící kabely pod autem - vypadají že jsou přidělané - nic odhnilého tam není
- v motorovém prostoru na + vývodu naměřím baterii plnou
- pokud připojuji baterku tak ani neslyším takovéto zajiskření...
Nevíte prosím co ještě zkusit ?
díky
PetoK
Re: BMW120d E87 se vypne
#2 Příspěvek od PetoK »
Kukni na +kable, naspodu bat boxu... su tam 2 sroby, casto zhniju oka.
inspi1981
#3 Příspěvek od inspi1981 »
Spatny kontakt plusoveho kabelu do pojistkovky u spolujezdce. Meni se za inovovany
PetoK
#4 Příspěvek od PetoK »
Jj, aj to môže byť...
E87fail
#5 Příspěvek od E87fail »
PetoK píše:Kukni na +kable, naspodu bat boxu... su tam 2 sroby, casto zhniju oka.
Díky mrknu
E87fail
#6 Příspěvek od E87fail »
inspi1981 píše:Spatny kontakt plusoveho kabelu do pojistkovky u spolujezdce. Meni se za inovovany
prosím Tě myslíš přímo přívod k té pojistkovce ? Díky
inspi1981
#7 Příspěvek od inspi1981 »
Jo, meni se kus kabelu za inovovany a pojistkovka
E87fail
#8 Příspěvek od E87fail »
Hmm vizuelne tam nic spatne nevypada, zkusim overit u bmw zda to bylo delane. Diky
