Dodělání Soft Close na F07
prichtar
#1 Příspěvek od prichtar »
Dobrý den, mohli byste mi prosím poradit, zda se dá jednoduše dodělat soft close dokoupením motorků např. níže nebo je ještě potřeba natáhnout nějakou kabeláž k baterii a pod. Moc děkuji za rady.
Jedná se o BMW 535D GT, rv. 2012.
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... wHMuuWMt6d
inspi1981
Re: Dodělání Soft Close na F07
#2 Příspěvek od inspi1981 »
Potřeba dodat kostru a napájení do zadní pojistkovky
Torrman
Klubové ID: 4066
#3 Příspěvek od Torrman »
Taky jsem si to dodělával na F10... nejvíc práce je s protahováním kabelů skrz konektory dveří a tak, ale v zásadě je to jednuché zapojení, vyřešil jsem to přes wago svorky, do jedné svorky všechny plus vodiče ze všech soft slose a do druhé všechny mínusy a zapojil jsem to na stálé napětí vzadu v pojistkovce.
