Těsnění vany F15
PaPe Bawo
Klubové ID: 3993
Těsnění vany F15
#1 Příspěvek od PaPe Bawo »
Zdarec všem,
chystám se měnit těsnění olejové vany motoru u mé F15 x-drive 35i. Absolvoval už někdo tento porod? Jsou nějaké záludnosti, na co dát pozor? Co ještě vyměnit, když už toho bude hromada rozebranýho?
Předem dík za všechny postřehy. ;)
inspi1981
Re: Těsnění vany F15
#2 Příspěvek od inspi1981 »
To jsem snad jeste nevidel netesny
PaPe Bawo
Klubové ID: 3993
#3 Příspěvek od PaPe Bawo »
inspi1981 píše:To jsem snad jeste nevidel netesny
... všechno je jednou poprvý ;) Hodím sem pak foto.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
u N55 pro sichr mrkni na ojniční ložiska, když bude vana dole ... při nejhorším , když to bude dobré, tak tě to bude stát jen sadu ojničních šroubů navíc.
Jinak samozřejmě nové hliníkové šrouby a další materiál, který je potřeba na výměnu atd. ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
PaPe Bawo
Klubové ID: 3993
#5 Příspěvek od PaPe Bawo »
...tak sorry, možná to opravdu bude jinak. Vypadá to asi na těsnění víka ventilů. Teče to po bloku a trochu to klame. Kape i na výfuk a celkem to smradí do kabiny, takže to snad bude jen toto menší zlo.
inspi1981
#6 Příspěvek od inspi1981 »
Takze klasika jako vzdy
