E83 nefunkční ABS jednotka
Crazz
#1 Příspěvek od Crazz »
Ahoj, měl bych dotaz ke zdejší znalecké komunitě.
Mám problém s ABS jednotkou na svém X3 3.0D. Po startu mi zůstanou svítit kontrolky ABS, brzdy, tlaku v pneumatikách a 4x4.
Cca před rokem se mi toto rozsvícelo v zimě až při prokluzu kol na sněhu, kde to způsoboval Xdrive (sjeté plastové převodové kolečko u serva). Po opravě jelo bez problémů.
Teď přes prázdniny se mi začaly tyhle kontrolky rozsvícet hned od nastartování, čímž vše co ABS jednotka ovládá nefunguje. Což o to v létě je fajn mít čistej zadohrab bez kontroly elektroniky, ale "Winter Is Coming" :twisted:
Vygooglil jsem někde názor, že to může způsobovat slabší napětí v síti. Dal jsem auto přes noc na nabíječku a ráno světe div se po nastartování vše zhaslo a paráda. Fungovalo to tak cca týden a pak znova. Zkusil jsem znovu nabít a nic. Zkoušel jsem i výměnu za novou baterku a bez výsledku.
Mám prolezlé snad všechny pojistky v autě (5ks ve schránce a 1Ks v boxu u motoru). Všechny jsou Ok a přes všechny jde napětí dále. Senzory u kol nevypadají poškozeně.
Po připojení na diagnostiku PC načte všechno krom ABS jednotky, tzn motorová i převodovková normálně reagují, jde z nich číst chyby atd ... ale ABSko žádná odezva.
Máte někdo zkušenost s touhle potvorou? Je fakt na luxus přístupném místě a ještě přímo spojená s okruhem brzd, takže jsem ji prozatím nedemontoval.
Zajímalo by mě, co vše by ji mohlo blokovat, když ani nenajede a jaké mám možnosti s případnou výměnou či opravou. Mohl bych sehnat kus z nějakého vraku, třeba i s celým brzdovým válcem, ale nevím jak si to bude softwarově rozumět a co vše budu muset kolem udělat. Tahle výměna mě trochu láká z důvodu mírného poškubávání při přibržďování, kde mám podezření, že brzdový válec nebude úplně OK, připadně něco kolem. Při silnějším brzdění je vše OK, poškubává jen při lehkém sešlápnutí pedálu.
Případně jestli má někdo zkušenost s opravou jednotky. Poblíž by nějaké firmy co opravují jednotky byly, jen nevím jestli je to čistě závada jednotky.
Předem díky za nějaké tipy ... :idea:
PetoK
Re: E83 nefunkční ABS jednotka
#2 Příspěvek od PetoK »
Mal si to na origo diag? Aj s ICOM hlavou?
Lukas40
#3 Příspěvek od Lukas40 »
Dle mého názoru je jednotka k.o.
HyndaDan
Klubové ID: 3953
#4 Příspěvek od HyndaDan »
Taky bych si vsadil na to, že umřela jednotka.
Kontaktuj Falcona : http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=1 ... 4oyjJixn-A
e66 750Li
Crazz
#5 Příspěvek od Crazz »
PetoK píše:Mal si to na origo diag? Aj s ICOM hlavou?
Na originální jsem nebyl, ale tu co má známý v servisu doteď fungovala, už jsem to u něj jednou měl a všechny jednotky načetla.
Přes jaké to má připojení nevím, můžu se zeptat.
S origo diag by bylo něco jinak, když tady na té je komunikace s ABS mrtvé a předtím fungovalo??? Teda krom toho, že za origo vypláznu litr ani nemrknu?
PetoK
#6 Příspěvek od PetoK »
Niekedy sa ABS jednotka nehlasi korektne, a pritom funguje. Nemas moznost s tym prist na SK, do Cadce, chodim tam casto, mozem ti to pozriet na origo diag.
Crazz
#7 Příspěvek od Crazz »
Ještě zkusím přeměřit senzory v kolech jestli nejsou ve zkratu a pak bych uvažoval o té origo diagnostice.
