ELV, nefunkční zámek volantu, nestartuje
bawo
#1 Příspěvek od bawo »
Ahojte,
z ničeho nic nejde E87 nastartovat a odemknout volant.
Odemkl jsem ho manuálně, zkusil jsem připojit ELV emulátor, vymazat chyby, ale stále nic.
Vypisuje to chyby, viz. obrázky.
Už si s tím nevím rady. 2 týdny to stálo v servise, ale taky na nic nepřišli.
Nemá někdo nějaký tip, na co se ještě podívat? Může být špatná CAS jednotka?
Při zmáčknutí Start tlačítka, tak to jde jen do polohy "1", nerozsvítí se ani všechny kontrolky.
inspi1981
Re: ELV, nefunkční zámek volantu, nestartuje
#2 Příspěvek od inspi1981 »
Na 1.fotce je seznam nekomunikujicich jednotek, ale na 2. fotce je uplne neco jineho
bawo
#3 Příspěvek od bawo »
jj, máš pravdu pak to ukazovalo toto:
inspi1981
#4 Příspěvek od inspi1981 »
A ted tam je emulator? CA je odpojeny nebo jen nekomunikuje?
bawo
#5 Příspěvek od bawo »
nic není odpojeno a emulátor tam je.
inspi1981
#6 Příspěvek od inspi1981 »
Bych se podival proc nekomunikuje CA
bawo
#7 Příspěvek od bawo »
Kam se podívat? Nějaké pojistky jsou k tomu dané?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
CA hlavne odpoj - pokud hapruje klika, CA pak blokuje komunikaci CAS-ELV bez ohledu na to jestli je ELV funkcni nebo ne. Odpoj jednotku CA a zkus to potom.
