Kde je prosím Vás separátor oleje a odkud se na něj nejlépe dostat?
M54b30
Olej separátor
Foldas
Hermanf
Re: Olej separátor
Dík, ale jak tak koukám nechám to na zimu. Takovou operaci jsem nečekal, to se snad nedá ani složit.
Michal-E39
Re: Olej separátor
Dá se vyměnit i bez sundávání sání. Stačí vyndat škrtící klapku, odpojit a dát stranou ten kabelový rozvaděč. Je to ale fakt gynekologická operace a není na to vidět jinak než kamerou nebo zrcátkem. Dělal jsem to tak, ale nejsem si jistý, jestli není méně práce to sání vyndat (a vyměnit těsnění).
Hermanf
Re: Olej separátor
Nedávno jsem to měnil na konkurenční značce a tam to bylo za 10 minut. Jen připláclé z vrchu na víku. Když jsem viděl to video tak jsem nevěřil vlastním očím.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Re: Olej separátor
dá se to udělat bez demontáže sání . Ale zase když je sání dole, je dobré vyměnit i ty plastové vodní trubky co tam jsou ...
E91 335i N54B30 - pracant
paca
Re: Olej separátor
Dělal jsem to 3x bez oddělávání sání. Když nemáš ruce jako lopaty, tak to jde
Hlavně k tomu separátoru kup ty plastové "husí" krky a vše origo bmw
Hlavně to udělej před zimou, protože mě kdysi seperátor zamrzl (bylo -20) a naštěstí mi prdnulo pouze těsnění pod víkem ventilů. Znám případ z e46 fora, kdy se kvůli tomu zadřel motor.
Hermanf
Re: Olej separátor
Dík za tip, asi zkusím být ten zručnější a vyměnit bez sundávání.
