E90 320d M47 - zvuk po vypnutí motoru
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#1 Příspěvek od StepanMatl »
Zdravím, u E90 320 M47 se po vypnutí motoru začal objevovat tenhle klapací zvuk.
Trvá zhruba 2 minuty, postupně zpomaluje, pak něco cvakne a přestane to.
Jde to někde od olejového filtru. Co by to mohlo být? Auto jinak funguje normálně. Díky!
Vyřešeno! Problém byl v podtlakovém ovládání vířivých klapek.
Sundal jsem sání, všechno vyčistil, vyměnil ten podtlakový bazmek co s tím hýbe a pro jistotu i regulační ventil, a je klid.
