Dobrý den, zhruba před měsícem se mi po otočení klíčku nechtěly rozsvítit kontrolky (nešlo nastartovat). Musel jsem zkusit víckrát a potom už to šlo. Po nějaké době to odešlo úplně, tak jsem vyměnil teď v pátek spínací skříňku a vše fungovalo jak má. Nicméně dnes ráno jsem chtěl jet a kontrolky se normálně rozsvítí, ale pro změnu vůbec netočí motor a nejde slyšet ani startér. Stalo se to i včera, ale 3x jsem vyndal klíček a už to startovalo během celého dne úplně v pohodě. Ale teď už to nejde ani po hodině zkoušení.
Může být problém se startérem nebo nějaké kontakty, relé? Baterku mám novou.
Jedná se o bmw e46 323i V6 125Kw r.v. 1999
Netočí motor bmw e46 323i
Lukasitocb126
PetoK
Re: Netočí motor bmw e46 323i
Vadne ews, popr. niečo okolo, starter, kabeláž...
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Asi tak, možná i snímací kroužek čipu imobilizéru kolem spínací skříňky... když občas pomůže vyndavání a zastrkování klíčku...
Fx
- Klubové ID: 1705
Jaky je mesic vyroby auta? Do 9/99, nebo po (klic s gumovymi tlacitky, nebo diamant)?
