Napětí zapalování E46
Hermanf
Rychlí dotaz, kde vzít nejpohodlněji napětí po otočení klíčkem pro zapojení kroužků?
Michal-E39
Re: Napětí zapalování E46
Asi od napájení vyhřívání Lambda sond.
Nic šikovného pro napájení denního svícení jsem poblíž světel nenašel. Ale to neznamená, že tam nic takového není.
Woyta
Na pravé straně firewallu je pruchodka kabelů do interieru. Vylezeš hned za pojistkama. Pak stačí dát pojistku zlodějku do volné pozice kde je spínané napětí a hotovo.
