E39 530dA nejdou budíky a nestartuje
Mar10
#1 Příspěvek od Mar10 »
Ahoj. Mám dotaz ohledně známého e39. Ze dne na den mu přestali jít budíky a nestartuje auto. Má někdo představu čím by to mohlo být? Napadl mě ořech na spínačce? Tvrdil mi ale, že zkusil vyměnit řídící jednotku motoru,ews a čip imobilizéru na zkoušku z jinýho auta a že to pak chytlo, ale nešli budíky. Budu rád za každou radu. Díky
PetoK
Re: E39 530dA nejdou budíky a nestartuje
#2 Příspěvek od PetoK »
Kuknut schemy v WDS, skontrolovat napajanie... a nie hned menit hluposti, ktore ani mozno menit netreba...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Co přesně na budících nešlo? Co znamená nestartuje? (točí a nechytne, netočí?)
Mar10
#4 Příspěvek od Mar10 »
Já to bohužel na živo neviděl. Známej mě poprosil, jestli se zeptám. Takže jestli to točí a jestli ty budíky aspoň svítí, tak to nevim. Zkusím se ho zeptat. Vím jen že říkal, že když vyměnil jednotku motoru, ews a čip imobilizéru z jinýho auta, tak že to nastartovalo, ale neukazovali ty budíky. Rychlost, otáčky, palivoměr, teplota nic
Mar10
#5 Příspěvek od Mar10 »
Takže budíky svítí, ale neukazují žádný ukazatele. Auto točilo, ale nechytlo. Po výměně jednotky motoru, ews a čipu imobilizéru, to nastartuje, ale budíky pořád neukazují. Když budíky zkusili dát do jinýho auto, tak fungují
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Doporučil bych začít diagnostikou. Je totiž dost možné, že se jen rozpárovalo EWS od DDE. Jenže pokud nefungují budíky, nemusí fungovat komunikace (EWS je na k-busu, gateway komunikace jsou právě budíky) a tím pádem se plovoucí kód mezi jednotkami nedokáže synchronizovat. I kdyby tam nakrásně nechal ty jiné jednotky, s kterýma to teď startuje, nejspíš ho časem čeká to samé.
Často podobné brikule dokáže dělat i spínací skříňka.
Jiné projevy tam nejsou? Např. když pustí blinkr, venku to bliká, ale na palubce ne apod.?
