Bmw e46 2din Alpine
Napsal: pon 13.06.2022 20:57
od Hermanf
Co teď?
Mám originál 2din rádio Alpine a když jsem pátral proč nehraje tak jsem zjistil, že není zapojené.
Po vytažení rádia je ta velká kostka co leze z palubovky nezapojená v rádiu a to proto, že v rádiu jsou jen dva z boku malé konektory. Dal bych sem fotku, ale pro mne nadlidský úkon.
Koukal jsem na různé redukce, ale nikde nic. Díky za každý tip.
Re: Bmw e46 2din Alpine
Napsal: pon 13.06.2022 21:30
od PetoK
Niekto tam asi vymenil monitor namiesto obyc radia, a preto ti to nejde... monitor ma uplne inu kabelaz a dalsie potrebne veci su v kufri
Napsal: pon 13.06.2022 21:33
od Hermanf
Ano, původně tam bylo to obyč. Teď trochu nerozumím, v kufru mám možná rezervu.
A možná měnič na cdéčka.
Napsal: pon 13.06.2022 21:35
od PetoK
Vrat tam to radio, a bude ti to hrat. Monitor samotny nepojde
Napsal: pon 13.06.2022 21:44
od Hermanf
No to já nemám, tak jsem to koupil. To jako není rádio? Koukni podle kódu…
65.52-6 923 871
Napsal: pon 13.06.2022 21:46
od PetoK
Samozrejme, ze to neni radio, to je len boardmonitor... nechal si sa odrbat, k tomu musi byt viac veci, radiomodul, navi, atd. a aj kabelaz dozadu
Napsal: pon 13.06.2022 21:49
od Hermanf
To mi nevadí, nekoupil jsem auto kvůli rádiu. Má teda cenu to vůbec zapojovat?
Napsal: pon 13.06.2022 22:00
od PetoK
Nema, ked tak monitor predaj a kup si klasicke radio, co tam ma byt...
Napsal: úte 14.06.2022 08:04
od fabledwarrior
Přesně tak, to co tam máš je jen monitor, pokud bys chtěl aby to fungovalo, musíš do kufru nainstalovat jednotky na obraz, zvuk, rádio, navigační jednotku... celé to propojit a natahat kabely no prostě opruz.
Řešení je, že si koupíš obyč originál rádio nebo android 2din jednotku o které jsem ti psal někde v jiném dotazu. Ten Android jde připojit na ty konektory, co tam ty máš protože má všechny součástky v sobě.
Napsal: úte 14.06.2022 08:16
od Hermanf
Už jsem to konečně pochopil. Koupím to 2din jak jsi mi psal a tohle nejspíš vyhodím, takhle asi nemá žádnou extra cenu.
Dík za rady.
