Zdravím,
Zakoupil jsem ISTA+ , nainstalovanou na notebooku, k tomu jsem dostal OBD kábel s přepínáním, ale nedaří se mě načíst bmw e91, 325d, r.v. 02-2007.
Zkontroloval jsem nastavení podle návodu, bohužel ISTA neukazuje jako INPA připojení, takže kábel svítí asi 2 minuty, potom zhasne a při načítání se neděje nic. Ani při zadání VIN nenaběhne načítání dat. Kábel OBD s přepínáním cca. 1000 Kč, asi čínský, všude uvedeno od roku 03-2007, přepnutím na starší auta - e46 atd.
Systém win7, nevím, zda se má deaktivovat antivirus, kdyby měl někdo zkušenosti, zda je to káblem nebo nějaká nastavení?
	Má někdo zkušenosti s ISTA+ obd káblem pro 325d e91 ?
				Taurus2003
Re: Má někdo zkušenosti s ISTA+ obd káblem pro 325d e91 ?
Toho nastaveni je tam povícero a všechno musí být tak jak má.
				starML
- Klubové ID: 659
Zkus odpovědět na tyto otázky:
- funguje Ti INPA?
- když zasuneš USB konektor od adaptéru OBD, tak se ten adaptér objeví ve správci zařízení na jakém čísle COM portu?
- jaké číslo COM portu je nastaveno v souboru C:\Ediabas\BIN\OBD.INI ?
- jaký interface, NetworkProtocol a IP adresa RemoteHost jsou nastaveny v souboru C:\Ediabas\BIN\Ediabas.INI ?
- máš nastavený Latency Timer na hodnotu 1?
						- funguje Ti INPA?
