Ztráta výkonu M52
zygy98
Klubové ID: 4120
Ztráta výkonu M52
#1 Příspěvek od zygy98 »
Zdravím, po rozsypání originálního katu jsem nechal dát na auto nový, z druhovýroby, po dobu jednoho, až dvou týdnů všechno v pořádku, auto mám jako víkendovou takže jsem ujel asi tak 100-150km maximálně. A najednou z ničehonic auto po zahřátí ztrácí výkon a je takové víc křiklavější, jako by to jelo tak na 60-65% výkonu.. děje se to pouze až po zahřátí auta, cca 20 minut jízdy a občas to šlo i dočasně "opravit" tím, že jsem vypnul a zapnul motor, ale pak se to začlo dít zase znovu..
Nevíte někdo co s tím, jednotka si neví rady s novým výfukem, netěsnost středu na svody? Fakt nevím
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Re: Ztráta výkonu M52
zygy98 píše:...po rozsypání originálního katu...
A myslíš si, že ten původní kat beze zbytku shořel nebo jeho kousky vyletěly přes rezonátor a tlumič ven? Ty kousky, které vypadají jako vlnitá lepenka taky mohly zbytek výfuku ucpat. Zkoušel jsi tyto zbytky vysypat a vyfoukat proti směru proudění výfukových plynů? Tak tady začni a koukni na foto v odkazech níže.
http://vs31.sweb.cz/Katy_01_2018/Blocke ... ratem1.jpg
http://vs31.sweb.cz/Katy_01_2018/Blocke ... _cutt1.jpg
Potom by mohla pomoci diagnostika, která řekne jak je na tom spalování, co ukazují lambdy a váha vzduchu. Pokud napíšeš odkud jsi, možná najdeš někoho s diagnostikou v okolí Tvého bydliště.
:D
