Zdravím vospolok,
Mám takýto asi problém aj keď neviem či je to problém tak preto sa pýtam tu. Mám auto ako už z názvu vyplýva BMW 340iX 2016 motor B58 a pri studenom štarte auta klasika otáčky vybehnú na 1150+- a až kým klesnú na tých 500 prebehne dajme tomu 4min alebo neviem koľko presne ALE pri teplom štarte auta ja neviem dajme tomu po 50km naštartujem auto a zasa otáčky na 1150 ale po par sekundách hneď klesnú na 1000 tam sa držia nejaký čas až kým neklesnú na 500 ALE ten celkový čas čo sú vyššie otáčky je polovičný dajme tomu 2min. Keď zastavím na semafore a nemám vypnutý autostop tak vtedy keď my naštartuje po autostope tak otáčky hneď padajú na normálnu hodnotu 500.
1. Moja otázka teda znie či je to normálne pri týchto benzínových autách od BMW? alebo to robia tak všetky benzínové auta? Nemal som nikdy benzín tak preto sa pýtam či je to normálne alebo s tým treba niečo robiť?
A ďalšia otázka je že auto je nachipované na 305KW 600nM mám aj graf z brzdy ak by to bolo potrebné môžem doložiť od predošlého majiteľa ktorý to dával chipovať.
2. Ohľadom tých otáčok za tepla som sa bol pýtať v profituningu a tam mi povedal že ten chip je zlý proste keď som mu povedal názov firmy tak povedal že ta firma ktorá to robila je zlá. Jedná sa o firmu OptimTech Pro z Dubnice. Čiže ta firma je nedôveryhodná? Ma niekto nejaké referencie?
3. Je ten chip na to auto v pohode ale je to prepálené?
4. Súvisia možno tie otáčky z tým chipom?
S pozdravom
Vďaka za odpovede
BMW 340iX F31 vyššie otáčky pri teplom štarte?
DNA19
starML
- Klubové ID: 659
Re: BMW 340iX F31 vyššie otáčky pri teplom štarte?
Podle mne to chování motoru je v pořádku a je to kvůli ekologii - řídící jednotka motoru se snaží co nejdříve dosáhnout optimální teplotu katalyzátorů. Pouze zahřátý katalyzátor totiž funguje správně. Takže:
- při studeném startu napřed točí 1200 rpm, potom to klesá, jak píšeš,
- při teplém startu to ohřátí katů na provozní teplotu trvá kratší dobu a
- při zastavení na semaforu ty katíky asi ani nestihnou vychladnout.
