Dotaz, šíbr jde zasunout na jedno zmáčknutí, ale zpět se vždy v první třetině zastaví a vrátí zpět do otevřeného.
Pak jedině ručně po kouskách zavřít a i tak mezi tím několikrát má svou hlavu a zase se celej otevře. Dá se to nějak pořešit?
šíbr e46
kupca
- Klubové ID: 941
Re: šíbr e46
Zkusil jsi vyčistit dráhy a inicializaci?
Střešní okno zcela zavřete. Vypněte zapalování.
Zapalování v poloze 1.
Stiskněte a podržte spínač střešního okna ve směru "zvedání" (podržte spínač beze změny při zastavení před dosažením konečné polohy nebo zpožděným zahájením procesu zvedání).
Poté, co střešní okno dosáhne konečné polohy "zvedání", držte spínač asi 20 sekund.
Pak by střešní okno mělo udělat krátký pohyb za konečnou polohu "zvedání" nahoru.
Po tomto pohybu spínač krátce uvolněte (maximálně 5 sekund).
Stiskněte spínač střešního okna zpět ve směru "zvedání" a držte jej na místě.
Střešní okno by se nyní mělo otevřít a zavřít úplně 1 krát.
Po úplném zavření uvolněte spínač.
Vypněte zapalování.
Proveďte funkční test.
Vypněte zapalování.
Hermanf
Re: šíbr e46
Dík za tipy, obojí jsem zkusil a nepomohlo. Zvláštní je, že při tom testu se okno z nejvyšší polohy při zmáčknutém čudliku ani neotevře a nezavře.
Budu občas zkoušet dál, třeba ho teď vyhřeje slunko a okno dostane rozum.
Hermanf
Re: šíbr e46
Už je to OK, stačilo používat a používat a používat…………
