Kontrolka airbag
Napsal: sob 30.04.2022 19:35
od Hermanf
Vím, že se to tady určitě řešilo milionkrát, ale nikde jsem v historii přesnou odpověď nenašel.
Sháním E46 coupe, asi tři kusy o které bych měl zájem jsem už shlédl, ale všem svítila kontrolka airbagu. Odpověď majitele vždy stejná. To je v klidu, to je jen dečka u spolujezdce, to svítí každé E46 hlásí pokaždé majitel.
Je to vážně tak a neřešit to, nebo tomu raději věnovat pozornost?
Re: Kontrolka airbag
Napsal: sob 30.04.2022 21:23
od horan
Je to většinou dečkou a řešit to určitě chce. Když majitel řekne neřešit, tak bych neřešil ani to auto od něj. Úplně stejně totiž řeší všechny ostatní problémy. :roll:
Koupit novou dečku a vyměnit.
Napsal: ned 01.05.2022 08:15
od Hermanf
Tomu rozumím, spíš jsem to myslel tak jestli se dečkou vždy jen nevymlouvá a auto je po nějaké vážnější nehodě.
Napsal: ned 01.05.2022 11:49
od Pajk85
No nakecat Ti toho může hodně. Co to vyloučit diagnostikou? :roll:
Napsal: ned 01.05.2022 20:21
od Totic
Hermanf píše:Tomu rozumím, spíš jsem to myslel tak jestli se dečkou vždy jen nevymlouvá a auto je po nějaké vážnější nehodě.
Tak může to rozsvítit kterejkoliv Airbag v tom autě a nejen nehodou. Jak vidím nakupuješ bez diag. spíš na oko, bacha aby z toho pak nevypadlo nějaký překvapení.
Napsal: pon 02.05.2022 08:24
od fabledwarrior
Pokud se tam připojí diag, tak ti to vyloženě napíše závadu dečky v sedačce. Opravdu je to naprosto běžná věc v E46, ta dečka se prosedí, případně se o to někdo opře rukou či loktem při vysávání třeba a ta dečka se poškodí.
Řešení je buď vykuchat sedačku a koupit novou dečku za několik tisíc a pak to zase seskládat a nebo koupíš odpor a vložíš ho do konektoru pod sedačkou. Ty odpory prodávají třeba na repasuj.cz... Stojí to asi 4 stovky, případně si ho někdo vyrobí doma, ale tady u toho má člověk jistotu, že to hlásí pořád obsazenou sedačku a tím pádem při nehodě airbag vystřelí... Někdo tam může dát jiný odpor, který bude hlásit pořád volnou sedačku a při nehodě airbag nevystřelí a to je o průser.
Napsal: pon 02.05.2022 08:28
od MattyX
v případě takata airbagů a jejich spolehlivosti, je je oprava dečky spolujezdce asi vlastně jedno, jakým způsobem kontrolka zhasne :D airbag pak funguje na spolehlivosti zhruba české pošty ... :D
Napsal: čtv 05.05.2022 13:58
od Fx
No, zrovna jsem tu měl jednu E46 kupé se svítící kontrolkou airbagu. Jak už tu padlo, dečka je nejčastější problém, ale diagnostiku bych opravdu řešil. Třeba u té včerejší byla KO jednotka airbagu, interiér z anglána a střelená jedna pyropatrona. To se pak dokáže trochu prodražit.
