e91 zrcátka- sklopení
Brody
- Klubové ID: 1772
Ahoj, mám problém u řidičova zrcátka. Při sklopení zrcátek vše ok, ale jakmile chci zrcátka vrátit do původní polohy, tak řidičovo se nazastaví kde má, ale pokračuje dál. Podařilo se mi skalibrovat, že fungovalo jak mělo. Ale po chvíli opět stejný problém. Je v háji ten kloub a mám shánět jiné zrcadlo? Děkuji za rady
zddan01
- Klubové ID: 3925
Re: e91 zrcátka- sklopení
důvodem bývá zatuhlý váleček, který pružinka nevytlačí do místa aretace, občas pomůže wd40, nebo bohužel zrcátko rozebrat a váleček vyčistit a namazat viz video
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
Brody
- Klubové ID: 1772
Díky. Snad to pujde prostříknout. Když to občas zastaví a občas ne.
Ještě nejdou mi sklopit při zamčení. Při delším držení tlačítka. Dá se nějak povolit v menu, nebo kodováním?
Stickler
- Klubové ID: 3987
Ano, kódováním to lze - i s nastavením délky prodlevy /držení tlačítka. Tedy i na 0s = sklopí se vždy při zamčení.
Brody
- Klubové ID: 1772
Díky, tak to musím někoho sehnat kdo koduje v jč kraji. Potřebuju dokodovat i dálky na denní svícení
Hermanf
Nevíte někdo jak zrušit sklopení pravého zrcátka při couvání?
Stickler
- Klubové ID: 3987
Přepni přepínač na ovládací destičce ve dveřích řidiče na pravé zrcátko.
Hermanf
Jak jednoduché, dík
