BMW M2 Competition brzdy
mischo
Čaute chcem sa spýtať akú značku brzd dávate na svoju M2 mám 380mm kotúče a neviem akú značku kúpiť aj platničky by ma zajímali Dik za rady
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Re: BMW M2 Competition brzdy
Já jsem kupoval ATE plus desky Hawk od Mattyxe (piston.cz).
Ono toho ani nebude moc v nabídce z těch standartních značek.
No a samozřejmě originál sada.
mischo
Ja som rozmýšľal kúpiť originál ale tie sú celkom dosť drahé 800€ za predné a 400€ platničky .....sú tam síce ZIMMERMANN za 200€ kotúč ale tie sa krútia (zabudol som dodať ze jazdím kludne pokiaľ ma nechce niekto obehnúť
žiadné okruhy )
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Zimmermanny bych klidně koupil, k tomu ty Hawk desky a uvidíš, že se nic nezkroutí.
mischo
môžem skúsiť ale moc tomu nedávam uvidím ako sa rozhodnem ale asi pre original a mám pokoj 60 000 KM
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Napiš Mattyxovi SZ. Určo Ti poradí, jsou i jiný možnosti koutoučů. Osobně bych dnes přemýšlel nad plovoucíma kotoučema. První vyjdou dráž, ale pak kupuješ jen prstenec. Tak popřemýšlej i nad touto variantou.
PS: k SZ potřebuješ 5 příspěvků, abys mohl posílat
mischo
aha tak to nepojde SZ poslať nevadí porozmýšľam a uvidím poprípade zoberiem tie original
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Kotouče se dají použít případně i ty aftermarket , ale destičky by měli lépe vystihovat tvůj styl jízdy
Buď můžeš jít cestou OEM, pokud ti vyhovovali dodnes , tak to asi chyba vedle nebude ... případně volit nějakou sportovní náhradu, která bude mít výkon dostačující , ale samozřejmě s tím přijde i určitá dávka diskomfortu v podobě ne hezkých zvůků, které se můžou (ale nemusí) objevit, když budou desky polovlažné.
E91 335i N54B30 - pracant
mischo
aha Dik a kde sa dajú kúpiť tie ATE Brzdy ? Ešte sa chcem spýtať o tie ZIMMERMAN myslíš ze by to bola fobrá varianta ?
mischo
Ako ešte rok mi vydržia ale bolo by dobré kúpiť nové https://ctrlv.sk/jFE8
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
ATE nemá pro M2CP aplikaci, tady je možnost buď jen Zimmerman a nebo OEM.
Pak z těch lepších může jit do DBA to máš po 2x550,-euro, případě Girodisc - ty jsou ještě dražší
Každopádně osobně bych dal klidně zimmermany, který prostě stojí docela suchý z nosu a investoval bych do lepších destiček - pokud máš auto jako víkendovku pro radost a sere pes na náves, že to bude pískat.
Jestli to máš jako daily, tak asi vše OEM - myslím že tam ještě furt máme i skladem jednu kompletní sadu origo BMW
Sedrik
Na normální ježdění jsou Ok origo brzdy. Na okreskách (včetně Alp) jsem neměl nikdy problém.
Na okruh je to jiná písnička. Aktuálně mám EBC disky na předku a Pagid desky všude (zadní náprava jsou originál disky). Brzdí to brutálně a vydržely už 2x Brno. Jen ty Pagidy pískají, ale to se nedá nic dělat...
