Ahoj všem,
Mám dotaz, na mé e46 325i bublá zepředu výfuk, respektive je to pravděpodobně dírka v katu. Je možná oprava - zavaření? Má někdo zkušenosti s opravou?
Spotřeba je o cca litr vyšší než u druhé 325i co mám.
V kabině je občas cítit spálenina když vytáčím motor
Výfukové svody + katalyzátor e46 325má někde dirku - oprava?
Vyna328i
HyndaDan
- Klubové ID: 3953
Re: Výfukové svody + katalyzátor e46 325má někde dirku - opr
Pochybuju, že by byla díra v katu.
Pokud je vyšší spotřeba, tak to fouká někde před katem, ještě před první lambdou, která pak obohacuje směs.
Pokud je to díra, tak zavařit, pokud fouklo těsnění, tak vyměnit.
Spíš bych se přikláněl k tomu těsnění pod svody.
e66 750Li
Vyna328i
Díky za odpověď, prověřím. Na katalyzátoru jsou vidět svary, jako by někdo chtěl přidělat chrastící kryt
Totic
- Klubové ID: 3742
Nevim teď nakolik jsou konstrukčně odlišný svody od M54B30 na E60, ale praskly mi postupně oba. Zřejmě v těch svarech a občas i hrkaly. Foukalo to kolem katů vespod jak jsou ty plechový štíty. Zavařit to pod tím prakticky nejde, ještě že jsem měl náhradní svody do foroty.
