Odpojený IBS sensor/E60
gunner
#1 Příspěvek od gunner »
Zdravím,mám problém s IBS na e60/520i.Diagnostika hodila chybu B299 Int. sensor battery,takže senzor IBS asi k.o.
S připojeným IBS mi nová autobaterie padla po 5h na 12V. Po odpojení IBS po 24h drží cca 12.4V
Moje otázka...když je IBS odpojené...můžu nějakou dobu s autem jezdit? Baterie je nová zadaná do systému...při zapnutém motoru dobíjí 14V je to ok? Většinou jsem měl 14.2V,nevím,jestli to může být způsobený právě tím, že je IBS odpojené.
O IBS je to něco napsáno...ale nikde jsem nenašel,jestli se dá jezdit s autem,když je odpojené.
Díky ;)
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
Re: Odpojený IBS sensor/E60
#2 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Proč takový pokus? IBS máš z BMW do druhýho dne?
gunner
#3 Příspěvek od gunner »
Jak kde...
Zítra potřebuju jet cca 200km. Proto se ptám.
kadli
#4 Příspěvek od kadli »
Ano, dá se stím bez problému jezdit.
gunner
#5 Příspěvek od gunner »
Ok,díky ;)
Nahodou nevíš,jestli to dobíjení 14V je v pohodě...nebo to může být důsledek toho odpojeného IBS,jak jsem psal,na naftakach jsem mel vetsinou 14.2-4V
alexisis
#6 Příspěvek od alexisis »
Dlouhodobě ti to může zkrátit životnost baterky
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#7 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
všechno je tady už založený a zodpovězený kdyžtak viz. : forum/viewtopic.php?f=25&t=87180
