Zdravím potřeboval bych radu auto začalo blbnout když se rozjíždím tak do rychlosti cca80km jede normálně ,ale potom reaguje na plyn jak kdyby tam byl motor z fábie a začal hlásit přicpaný filtr částic který byl dělaný cca před 13 tis můžete poradit po čem jít jako prvním?
Díky
E61 525d od 80km vyše nejede
Bobes740i
mi00wa
Re: E61 525d od 80km vyše nejede
jako že to hlásí znova že je DPF plnej ?
Bobes740i
nejdriv prestalo jet a asi po dalsich 500 km zacalo hlasit plnej filtr ale nic jinyho nehlasi
fedo01
- Klubové ID: 3975
Čemu říkáš že byl filtr dělaný?
Bobes740i
vymontovan vycisten vcetne protokolu.
lubooos
Žhavici svicky vcetne rele jsou v poradku, nejlepsi je to vymenit komplet. Pak teplota motoru, oba termostaty vymenit, nesmi bejt teplota pod cca 80 stupnu. EGR ciste, vaha cista, snimac tlaku cistej. Ono sice muze bejt filtr vycistenej, ale za 13 tis/km se ti mohl zas ucpat, kdyz auto spravne nefunguje. Taky vic jak 10L paliva v nadrzi aby probehla regenerace a jet nejakou dobu. Kratke trasy to zabijej, taky se me to povedlo.
PetoK
Zbytočna námaha, ten filter je KO, daj to na reklamaciu, je to zle urobene
