Ahoj,
První BMW, první automat - E92 325i N52 160kW, automat ZF 6HP. Najeto 210 tisíc. Olej údajně měněn ve 100 tisících.
Auto mám měsíc, poslední dobou pozoruju chování automatu, o kterém nevím, jestli je normální nebo ne.
První sranda - sednu do auta, nastartuju, páku přesunu z P do D a auto kopne/cukne dopředu (dost znatelně). Když to pak zkouším znovu třeba po dojezdu do bodu B, tak už ten přesun z P do D nejde skoro ani cítit.
Druhá sranda - nezahřáto, stálá rychlost, pak přidání plynu, aby si převodovka podřadila a u toho podřazení přijde kopanec. Dělá jen někdy, ale dá se replikovat.
Největší otázka je, jestli toto může být způsobeno třeba jen tím, že je starý olej / málo oleje nebo jestli už je něco načnutýho a bude chtít repas. Auto zatím nebylo na diagnostice, ani to nezkoumal nikdo přes převodovky, to přijde co nejdřív.
Díky za názory
Chování automatické převodovky ZF 6HP
focus_dk
Lukas40
Re: Chování automatické převodovky ZF 6HP
Tohle je na repas.
horan
- Klubové ID: 4040
Říká věštecká koule?
Stickler
- Klubové ID: 3987
Obávám se, že to nezjistíš jinak, než výměnou oleje /kapkovou zkouškou.
Každopádně moje auto mělo najeto skoro 230 tisíc km bez předchozí výměny oleje a podobné chování nebylo, řadilo hladce, až na meziplyny.
Proto se taky obávám, že toto bude spíše na repas, ale taky kdoví co tam je teď za olej.
horan
- Klubové ID: 4040
Tak když jsme u příkladů tak moje 1er hrozně kopla při řazení D a R Někdy až tak, že zdechl motor. Občas kopla dost při řazení trojky. Vyměnil jsem vanu, olej, těsnění pod mechatronikou, pruchodku a co myslíte? Vše zmizelo. Řadí, nekope......
Najeto 260000.
Mě by právě zajímal ten výstřel "to je na repas".
Chápu, že se tím Lukáš živí, ale "vocaď pocaď"
Najeto 260000.
Lukas40
To není z koule ale z vlastní zkušenostihoran píše:Říká věštecká koule?
focus_dk
Tak diagnostika bosch nenašla žádnou chybu na převodovce, ale přišlo se na to, že čidlo brzdového pedálu už nespínalo jak mělo. Dalo se nové a dost to pomohlo s tím kopancem při přechodu z P do D. Teď o tom ani nevím většinou. S čím to nepomohlo je kopání při řazení. Takže zábava pokračuje dál. Nechám tedy zkontrolovat stav a míru oleje v převodovce. Díky za rady chlapi.
Lukas40
To kopání způsobuje mechatronik. Je potřeba vyměnit celou sadu radicich solenoidu filtr olej a bude to v cajku. Kdyby bylo potřeba sadu solenoidu originál ZF mám.
