Zdravim,
na volnoběh to občas neudrží regulace a chcípne to. Nafta jen v power nebo verva diesel, diagnostika nic nehlásí, žádnej nízkej tlak na CR, nic... Vyšší otáčky OK. Filtr paliva, vysokotlaký i podávací čerpadlo bylo repaslý a měněný před pár lety. Do regulace otáček kecá i podtlakový okruh? Co bych mohl zkontrolovat ostatního než začnu podezřívat palivový okruh? Je tam i el. ventil regulace volnoběhu jako na benzínu?
Díky za tipy, MMII.
E39 525D volnobeh obcas chcipne
MadMaxII
- Klubové ID: 1711
PetoK
Re: E39 525D volnobeh obcas chcipne
Kukni podavaci tlak, musi byt stale >3.5bar. Ak nie je, je KO podavacie cerpadlo pod soferom, alebo KO niektory vstrek... casta vada
MadMaxII
- Klubové ID: 1711
Vstřiky byli venku a na testech minulý týden, repase byla nutná u 3 ze 6. Musí se pak přes SW něco někde nastavovat? To jsme nedělali... Na ten tlak podavacího mrknu v sobotu u kámoše, já diag nemám.
MadMaxII
- Klubové ID: 1711
Teď jsem přijel od známeho s diagnostikou, takže:
-1.tlak podávacího čerpadla pod řidičem je 3,72bar a až ve vysokých otáčkách jde k 3,5baru a vyjmečně i 3,45bar. Ovšem ve vysokých otáčkách to nechcípe, jen volnoběh. A ještě k tomu to začal dělat častěji když na volnoběh jedu do kopce a je pod 20L v nádrži...
-2. tlak na vysokém je 337.8 žádaná a skutečná 337.8
Ale jeden pokrok, už diagnostika TEXA píše chybu "Seřízení tlaku přeplňování P1E30"
Najde se někdo z Prahy a okolí, kdo zkusí pomoct?
Jergus
Než budeš řešit motor, nastuduj si problematiku fungování nádrže na E39 (někde to tu je) a třeba ve skrytém menu BC si odkontroluj, jestli ti funguje správně to podávací přečerpávací čerpadlo v nádrži. Přesně kolem 15-20 lt se láme chleba... Už si to přesně nepamatuji, ale kolem 15 litrů v nádrži už musí jeden plovák ukazovat nulu a všechno palivo být přečerpáno v té půlce nádrže, co to z ní saje...
MadMaxII
- Klubové ID: 1711
Díky, máš pravdu, je to přesně při 15L, už se mi to stalo že odešlo přečerpávací čerpadlo v nádrži. Ale to není můj případ, dělá to i při 50L, jen né tak často. Před hodinou mi to udělal po 40minutách jízdy a v nádrži 47L. Většinou to dělá ohřátý a pak to jde hůř nastartovat na poněkolikáté, ale taky to není pravidlo, někdy to jde hned a už to občas dělá i když to je studený. Začnu výměnou palivového filtru i když je to nejmenší podezřelý, ale stojí nejméně a mrkneme hodnoty na podávacím čerpadle jestli o pár desetin nepovylezou. Pak se asi pustíme do prověření regulace tlaku paliva, takže moje otázka zní:
1. Je na palivové trase krom regulačního ventilu u vysokotlakého čerpadla č. 13 51 7 787 537 ještě nějaký další regulační prvek co může způsobovat výpadky tlaku resp. únik tlaku do zpátečky?
a za 2. Jaký je správný postup po repasi 2 a více vstřiků? Musí se v ŘJ něco udělat? Smazat staré korekce, udělat nové, nebo je to jedno?
bmwwehrwolf
Zdarec,
přečerpávací zařízení v nádrži funguje defacto na principu přisávání paliva vytvořením podtlaku elektrickou podávačkou v nádrži.
Propojovací trubla ,"čerpadlo" obsahuje membránové ventilky (nerozebíratelné),současně je to těsněno O kroužky z materiálu viton (fluor kaučuk),pokud O kroužky a membrána netěsní,je zmařen sací efekt.
Podávačku v nádrži jedině OEM,nebo funguje VDO-Siemens,levné sračky jsou vyhozené peníze,..to čerpadlo kolikrát nevyvine patřičný tlak,nutný vůbec k protlačení membránek,popř. tlak kolísá.
Kdysi jsem podobný problém řešil na e 39 tds,...auto bez zjevné příčiny i množství paliva chcíplo,vynechávalo nebo obtížně startovalo,rozdělej opatrně systém podávání v nádrži,O kroužky vyměnit atd., já tenkrát vyměnil i přečerpávačku (k dispozici jedině OEM,el. pumpa nová náhrada vemo vůbec neprotlačila systém,po zakoupení VDO-Siemens už od závady klid). Jukni k pochopení na rozkres realoem nebo bmwfans.com
