F11 - chyba žhavení
Napsal: čtv 04.11.2021 08:19
od fedo01
Ahoj, pomohl byste někdo prosím s rozklíčováním závady? Delphi mi píše u mě F11 530D 180kw 2 chyby. Jedná se o vadné žhavičky? nebo relé?
1) 242700 - Zesilovač kontroléru žhavení, válec 3, závada
2) 241F00 - Zesilovač kontroléru žhavení, válec 1, závada
Předem děkuji za pomoc
Re: F11 - chyba žhavení
Napsal: čtv 04.11.2021 10:28
od inspi1981
Je to lepsi udelat komplet, takze jednotka zhaveni a vsechny zhavicky
Napsal: čtv 04.11.2021 14:23
od fedo01
Děkuji,
předpokládám dát jednotku origo nebo BERU(tipuji ze to bude dělat pro BMW)
Napsal: čtv 04.11.2021 19:21
od inspi1981
Jednotka BERU, zhavicky NGK
Napsal: čtv 04.11.2021 21:05
od fedo01
Jednotka Beru nikde není skladem
nemáte někdo typ kam na ni?
Napsal: úte 11.01.2022 22:49
od fedo01
Tak jsem vyměnil jednotku zhaveni a jedine zhavicky co měl dodavatel Denso asi motoru nechutaji. V jednotce motoru je chyba : konfigurace motoru nebo typ zhavicich svíček neodpovídá kontroleru žhaveni. Předtím tam byly Bosch. Předpokládám vrátit Bosch?
Napsal: úte 11.01.2022 22:52
od PetoK
Preco riesis nahrady, a nedas tam co tam ma byt, origo BMW diely? Ved to nestoji vela...
Napsal: stř 12.01.2022 09:19
od fedo01
čekal jsem tento dotaz, beru ho. Ráno auto pri -2°C nastartovalo, takže zhavicky svíčky zhaví. Ptám se jestli to bude obecne necemu vadit kdyz tam bude tato hlaska. Chyba je "prerusovana" né stála ale vymazat nejde
Napsal: stř 12.01.2022 11:17
od horan
Při -2 nastartuješ i bez žhavení.
Jediná 100% jistota je vyndat zhavicku a diagnostikou si aktivovat žhavení. Pak uvidíš jestli žhaví. Ale pokud píše závadu, tak to asi tak slavný nebude. A zaděláváš si na problém s regeneraci dpf....
Napsal: stř 12.01.2022 12:18
od fedo01
jj, s tou regenerací jsem si to rikal když tam bude chyba ze by to mohlo delat brikule. Nic, byly tam Bosche, 2 odešly, motoru chutnaly. Pujdou tam Bosche, Denso vyreklamuji. Takže kdo nechce dávat origo tak Denso DG-613 nedávat na 180kw 530D.
