F11 - chyba žhavení
fedo01
Klubové ID: 3975
F11 - chyba žhavení
#1 Příspěvek od fedo01 »
Ahoj, pomohl byste někdo prosím s rozklíčováním závady? Delphi mi píše u mě F11 530D 180kw 2 chyby. Jedná se o vadné žhavičky? nebo relé?
1) 242700 - Zesilovač kontroléru žhavení, válec 3, závada
2) 241F00 - Zesilovač kontroléru žhavení, válec 1, závada
Předem děkuji za pomoc
inspi1981
Re: F11 - chyba žhavení
#2 Příspěvek od inspi1981 »
Je to lepsi udelat komplet, takze jednotka zhaveni a vsechny zhavicky
fedo01
Klubové ID: 3975
#3 Příspěvek od fedo01 »
Děkuji,
předpokládám dát jednotku origo nebo BERU(tipuji ze to bude dělat pro BMW)
inspi1981
#4 Příspěvek od inspi1981 »
Jednotka BERU, zhavicky NGK
fedo01
Klubové ID: 3975
#5 Příspěvek od fedo01 »
Jednotka Beru nikde není skladem :-D nemáte někdo typ kam na ni?
fedo01
Klubové ID: 3975
#6 Příspěvek od fedo01 »
Tak jsem vyměnil jednotku zhaveni a jedine zhavicky co měl dodavatel Denso asi motoru nechutaji. V jednotce motoru je chyba : konfigurace motoru nebo typ zhavicich svíček neodpovídá kontroleru žhaveni. Předtím tam byly Bosch. Předpokládám vrátit Bosch?
PetoK
#7 Příspěvek od PetoK »
Preco riesis nahrady, a nedas tam co tam ma byt, origo BMW diely? Ved to nestoji vela...
fedo01
Klubové ID: 3975
#8 Příspěvek od fedo01 »
čekal jsem tento dotaz, beru ho. Ráno auto pri -2°C nastartovalo, takže zhavicky svíčky zhaví. Ptám se jestli to bude obecne necemu vadit kdyz tam bude tato hlaska. Chyba je "prerusovana" né stála ale vymazat nejde
horan
Klubové ID: 4040
#9 Příspěvek od horan »
Při -2 nastartuješ i bez žhavení.
Jediná 100% jistota je vyndat zhavicku a diagnostikou si aktivovat žhavení. Pak uvidíš jestli žhaví. Ale pokud píše závadu, tak to asi tak slavný nebude. A zaděláváš si na problém s regeneraci dpf....
fedo01
Klubové ID: 3975
#10 Příspěvek od fedo01 »
jj, s tou regenerací jsem si to rikal když tam bude chyba ze by to mohlo delat brikule. Nic, byly tam Bosche, 2 odešly, motoru chutnaly. Pujdou tam Bosche, Denso vyreklamuji. Takže kdo nechce dávat origo tak Denso DG-613 nedávat na 180kw 530D.
