Zdravim,
rozmyslam nad instalaciou tazneho zariadenia na E90, trochu som hladal a zrejme jedine tazne, ktore plnohodnotne nahradi vystuhu naraznika je od Westfalie (ostatne koncia pri uchyteni a nekryju zavesienie v pripade narazu).
Nove od Westfalie pride tak na 15.000 kc, co sa mi moc nechce investovat do auta s hodnotou 100.000. Druha varianta je instalacia originalneho TZ z "vrakovista".
Mam dva dotazy -
1. Od ruky som nasiel iba elektricke, je k montazi potreba este nejaky specialny modul? Nove sa predavaju iba pevne alebo manualne odnimatelne, tak netusim ci sa da nahodit aj na E90, ktore nemalo elektricke TZ z vyroby.
2. Ak som dobre pochopil link z mdcr, staci ak bude mat TZ original stitok a technickou kontrolov prejde... Alebo potrebujem k nemu nejake dokumenty
https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokum ... lang=cs-CZ
Tazne zařízení - E90
DKx
Re: Tazne zařízení - E90
Na originál elektrické tažné Westfalia stačí připojit 12V a uvolní se zámek. Stačí tedy někam do kufru udělat jakékoliv tlačítko (popř. se dá koupit originál). Zvednutí/schování koule je po uvolnění zámku ručně.
Jednotku je třeba k elektrické zásuvce, ale ta bývá součástí tažného. Pak se jen připíchnout na správné dráty. Nenakódovaná jednotka funguje, ale nedeaktivuje couvací senzory, není-li vozík připojen až po nastartování.
Pro zapsání do TP je třeba typový list https://uloz.to/file/7Fq8pdkXxU01/typov ... azneho-pdf, heslo bmwklub. Musí být nepoškozené typové štítky. Technik ověří, otestuje zásuvku a dopíše se to do TP.
Vllado
super, dik za odpoved. Ohladom typoveho stitku, pozeral som na tento inzerat, prvy riadok ked bol "approval no" je prec, moze s tym byt pri zapise problem?
https://auto.bazos.cz/inzerat/141290180 ... kricke.php
DKx
Ano tohle by mělo být OK, ale chybí tam zásuvka, tu bys tedy musel vyřešit nějak posvojemu. Snad s tím problém nebude, když bude správně zapojená.
