Zdravím.
Rozsvítila se mi kontrolka protiprokluzu, INPA mi dala chybu 88 Vorlade Pumpe.
Přes ISTU jsem zkoušel zmíněnou pumpu pustit, ale ani ťuk a chyba trvá.
Vidíte problém spíš v klasické elektronice kostky ABS, nebo mrtvé pumpě? Dá se nějak jednoduše zkusit která z těch možností je ta pravá?
Pojistky jsou OK.
Díky Jirka
Chyba pumpy DSC E39 2002
speedspider
mi00wa
Re: Chyba pumpy DSC E39 2002
většinou kostka ABS u těch starších generací
airbone
- Klubové ID: 1836
moze byt samotna pumpa, ale aj ovladanie v elektronickej jednotke ktora je na hydraulickom bloku. To skor. Su tam mosfet tranzistory pre spinanie tej pumpy a zvyknu odist....
speedspider
Ahoj,díky hodil jsem Falconovi jednotku na opravu,tak pak uvidíme
