Zdravim. Mam dotaz ohledne e91 3.0 xD 170kw.
Vracel jsem se domu a auto padlo do nouzaku ( varila voda) auto se odstavilo . Nechal jsem jej do druheho dne , druhy den jsem si vsiml ze sviti kontrolka baterie. A auto nedobiji. Auto jsem odstavil , jelikoz na auto neni cas nechal jsem ho odstavene asi mesic a neresil . Dnes jsem ho zkusil nahodit prez startovaci kabely. Chytlo da se rict hned po zapojeni kabelu. Odpojil jsem je a motor bezel cca 30 sekund a zhasl. Otazka zni : auto ma cca rok zpet repas altiku , asi 1000 km novou remenici a vse kolem alternatoru ( remen ) . Prv jsem si myslel ze to bude foukle tesneni pod hlavou . Ale voda se neztraci , emulzi kolem vicka nema. A kdyz premyslim . Ze se vse semlelo vvjeden moment / nedobiji baterie + vari voda . Muze to mit nebo ma to spojitost? Pripadne v cem muze byt chyba? Baterie se menila za novou s alternatorem. Dekuji
E91 vari voda + nedobiji baterii
Lukas233
inspi1981
Re: E91 vari voda + nedobiji baterii
A řemen tam je?
