E92 CIC retrofit - kódování?
Stickler
Klubové ID: 3987
#1 Příspěvek od Stickler »
Ahoj vespolek,
zase nevím co s penězma, tak jsem nakoupil CIC (+ modul pro kameru a Apple Car Play) pro retrofit namísto svého CCC na E92 05/2008.
Výměna je jasná, no otázka zní - bude nutné něco kódovat, nebo je to s trochou práce jen Plug&Play?
Díky předem :)
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
Re: E92 CIC retrofit - kódování?
#2 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Je to takový napůl P&P. Potřebuješ pár věcí okolo palubky, USB v kastlíku je tam navíc… kódovat to samozřejmě bude chtít. A jseš si jist, že máš vše?
Stickler
Klubové ID: 3987
#3 Příspěvek od Stickler »
Měl bych mít (snad):
- Jednotka
- Displej
- iDrive ovladač + držák + středový tunel
- Video kabel (61119185171)
- USB kabel (61129196805, 61129255716)
- USB zdířku (61319167196, 84109237656)
- Plastový konektor do displeje (61136954526)
Nic víc jsem nenašel, že by bylo potřeba (případně mě oprav, pokud jsem na něco zapomněl).
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#4 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Kryt na jednotku máš?
51459120979
Stickler
Klubové ID: 3987
#5 Příspěvek od Stickler »
Jasně :)
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#6 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Pak směle do toho. ;)
Mě čeká defakto to stejný u šestky, tuším víc jak půl roku je ta krabice s dílama zabalená a né se dokopat to přeházet. :D Ovšem mě pár věcí ještě chybí.
Stickler
Klubové ID: 3987
#7 Příspěvek od Stickler »
Mno ono čekám ještě na dodání, takže to taky není tak žhavé a nemám vše doma :D
Proti přestavbě na M3 je toto ale procházka růžovým sadem :lol:
inspi1981
#8 Příspěvek od inspi1981 »
Bud emulator nebo vytvořit FSC pro tvůj VIN, aby fungovala navigace
Stickler
Klubové ID: 3987
#9 Příspěvek od Stickler »
Ok, ok, díky za odpovědi :)
Tedy budu muset pak navštívit někoho, kdo mi to nakóduje.
Matrix Člen Klubu
Klubové ID: 1550
#10 Příspěvek od Matrix Člen Klubu »
Na Emulátory se vykašli ty pořádně nefungují. Najdi někoho kdo ti vytvoří certifikáty ke zprovoznění Navi, Hlas. ovládání atd... a vše bude plně funkční. Taky jsem to řešil scriptama, emulátorem a nakonec mám vygenerované certifikáty a vše funguje na 100%.
tady mi to kodovali v Lysé nad Labem (a Ostravě) http://www.cardiagova.cz/ https://www.bimmer-tech.cz/
Stickler
Klubové ID: 3987
#11 Příspěvek od Stickler »
Díky za tip, netušil jsem, že je to potřeba řešit až tak komplexně - aspoň vím na koho se obrátit :cool2:
Kolik jsi za to dal, pokud se můžu zeptat?
Stickler
Klubové ID: 3987
#12 Příspěvek od Stickler »
Oživuji téma, bohužel, s problémem.
Zašedlou navigaci chápu, musí se kódovat.
Tuší ale někdo v čem tkví problém s poblikávajícím displejem?
Kabeláž je nová. Tedy k displeji jako jediná zánovní, ale vypadá v pořádku. Nepomohlo ani vše vyndat a udělat znovu, s ničím hýbat.. Zkrátka pořád stejný problém. Je to přeci jen kabelem, nebo jednotkou, nebo...?
Díky předem za rady.
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#13 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Za mě display na odchodu. Kámoš měl to stejný. Pak už to házelo čáry a nic neviděl.
Stickler
Klubové ID: 3987
#14 Příspěvek od Stickler »
A video kabelem to být nemůže? Ono vypadá v pohodě, podle prodejce (eBay) plně funkční a nepomáhá s ním ani hýbat, no byla by to přeci jen lepší varianta, kdyby to mohlo být tím..
PetoK
#15 Příspěvek od PetoK »
No jasne, predajca ani nič iné tvrdiť nebude... Ten disp je KO, toto je hw problem
matiz
Klubové ID: 3204
#16 Příspěvek od matiz »
displej asi mam pro cic.
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#17 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Způsoboval to CarPlay. Display cajk.
seccomk
#18 Příspěvek od seccomk »
Ahoj,
jak ten carplay funguje? Stačí dokoupit ten carplay modul a pak se ti na CIC displeji promítá obrazovka telefonu?
Já mám na své 335i e92 CCC navigaci (vypadá to vážně prehistoricky) a zvažuji výměnu displeje za android jednotku. Klučina, co dělá diagnostiku a vše okolo el, mi ale řekl, že ten built in carplay často nestačí a je nutno dokupovat ten carplay modul. Tak si říkám, jestli by tedy nestačil jen carplay modul, kdy bych si prakticky vše promítal z telefonu.
Stickler
Klubové ID: 3987
#19 Příspěvek od Stickler »
Ahoj,
já měl obojí - Android na CCC i teď ten Carplay. Náklady jsou de facto stejné.
Měl jsem jeden z těch prvních Androidů a tím jsou zkušenosti horší, no rámcově:
- jako každý Android se to rychle zasírá a nefunguje jak má + nestabilita
- dlouho se to načítá (dobrou výjimkou je parkovací kamera, ta jede hned)
- displej nemá antireflexní vrstvu, leskne se a pokud si nekoupíš fólii za 1.200,- Kč z USA tak, jako kdysi já, není na tom nic vidět
- s Waze se mi to vždy zaseklo a restart = zastavit někde bokem, vypnout motor, pár minut počkat a znovu jet. Mnohdy to vydrželo minutu a bylo to tady znovu..
- většinově vše fungovalo jen dotykově, což vzhledem k umístění není nic moc
Ten Carplay funguje přes wifi, automaticky se připojí (nastavíš si to ale na mobilu, lze to i jen přes kabel). Vše funguje s iDrivem, tedy jako OEM.
2 nevýhody to ale má.
- Jednak kamera se načítá pomaleji, především když máš odemčené auto, které není připravené na nahodilý start (to mi ale dělají i dig. budíky)
- A jednak mám už 3. krabičku (jednou jsem ji vyměnil kvůli tomuto problému a jednou jsem myslel, že je vadná, i když nakonec nebyla) a vždy více či méně skáče obraz. Třeba jen trochu a "jednou za", ale děje se to.
Je to ale super věc - funkcema, obrazem.. Zvuk není tak dobrý jako z USB, no není ani tak zlý, ve většině případů tedy jezdím na Apple Music a používám Waze bez nutnosti cokoli mačkat, nebo vytahovat mobil - je to automatické, jen někdy potřebuje hudbu manuálně zapnout tlačítkem "play".
