BMW R1150R 2005-nehází jiskru
Vše o motorkách BMW
sametak
#1 Příspěvek od sametak »
Mám malý problém,blbla cívka na starteru,tak jsem ho vyndal,ovšem při vyšroubovávání plus kolíku pro připojení kabelu na nouzový start jsem si jehce tuknul o kostru,nic dramatického.Starter jsem opravil,dal zpět,starter točí ovšem motor nenaskočí,pumpa jde,vše funguje,pojistky ok´,diagnostika bez závad.Vyndal jsem jednu svíčku a neháže to jiskru.Má někdo zkušenost s touhle závadou?Děkuji.
sametak
Re: BMW R1150R 2005-nehází jiskru
#2 Příspěvek od sametak »
Vyřešeno-repas starteru z aftermarketových dílů nebrat!Starter má pak jiný odběr a elektronika si s tim neporadí.Pouze nový starter!
